Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Индикатор СМИ2
    По умолчанию Индикатор СМИ2
    Индикатор СМИ2 ,как подключить через RS458 с частотным преобразователем (любым)
    9,968
    Если сеть готовая(есть ещё устройства в сети, кроме этих), то лучше взять новый СМИ2-М и настроить в режиме прослушивания сети, чтобы, по возможности, не менять готовую программу!
    https://owen.ru/product/smi2_m
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.01.2021 в 13:35.
    ну а если не готовая, то А-А, В-В и СМИ2 настроить как мастер, указав какой регистр вам надо читать.
    Сколько стоит запрограммировать СМИ2 как индикатор к частотному преобразователю ВЕСПЕР ?
    9,968
    Нисколько не стоит, программируете как хотите бесплатно!
    Еще раз повторю, что вероятней всего будет лучше и дешевле приобрести СМИ2-М!
    Для программирования СМИ2 ещё АС4 потребуется(или что-то аналогичное), он тоже денег стоит, дороже СМИ2:
    https://owen.ru/product/owen_as4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2021 в 11:16.
    подскажите при записи сетевых параметров значения скорость обмена,длина, контроль четности протокол не меняются , при этом другие параметры сохраняются также пишется об ошибке записи параметра Aply. что не так кто знает?
    все разобрался при каждом изменении значений необходимо перезагружать конфигуратор
  1. ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
    от Евгений Кислов в разделе СМИ2-М
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 19:22
  2. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  3. Индикатор выполнения
    от Антон_Б в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 19:14
  4. Весовой индикатор!!!
    от sergeykrylov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 02:04
