Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СП310+4 слейв устроиства.
    По умолчанию СП310+4 слейв устроиства.
    Доброго всем дня. Имеется СП 310 и 4шт ПР200. Адреса у ПР4,5,7,9 с одним из них идет потеря связи через PSB51 просматриваю. Как определить с каким из них идет потеря связи. пробовал через PFW130 9 бит отключить все вырубило. Хотя надо было как понял 130+16 (для PLC) + бит(9) итого PFW146 и 9бит. но он не отключает его. Кто подскажет как сделать это?
    27.01.2015
    13,595
    См. регистры PSW66 (Download-порт) и PSW76 (PLC-порт) - адрес последнего slave-устройства, с которым произошла ошибка обмена.
    Все спс бро. нашел ошибки какой лагал за счет просмотра адреса. а по поводу PFW130 как отключать?
    27.01.2015
    13,595
    Посмотрите пример:
    https://youtu.be/qlcALFL4tpA
    Все тоже получилось с 4 слейв устройствами. Единственное почему сильно зависает СП? с одним работает быстро с 2 прками уже начинает думать с 4 вообще зависает. Превышение тайм аут связи выходит
    Все нашел. Убрал все ошибки связи и увеличил задержку отправки. Терь панель летает как с одним слейвом.
  1. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 10:31
  3. ПЛК-63 как модбас-слейв
    от gonzales в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 17:53
  4. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
  5. ПЛК мастер и слейв
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:19
