Показано с 1 по 10 из 11
Тема: плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    По умолчанию плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    имеется плк110-30 мастер ПЧ дельта слейв+ип320 слейв+сп270 слейв нет связи с одной из панелей выдает ошибку 81
    через конфигуратор? имя у протокола(полное) есть?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Модбас сто процентов (ПЧ Дельта).
    Уважаемый стартер , программа Модбас тестер гуглится легко и бесплатно .
    Модбас RTU ошибку видно в CoDeSys. по отдельности панели работают, а в месте в зависимости от время опроса ошибка то на одной то на другой панели
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Вот период опроса и смотрите , хоть бы скрин шот конфигурации выложили .Чудес не бывает.
    завтра на работе выложу скрины
    скрины плк110
    1 адрес ПЧ 2 адрес сп270 16 адрес ип320
    скрины с ошибками
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Попробуйте отключить ПЧ(хоть автоматом) и проверить ошибки в сети.
  1. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 10:35
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. сп270-т не отвечает в режиме слейв
    от БДВ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 13:18
  5. ПЛК мастер и слейв
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:19
