Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 2трм1
    По умолчанию 2трм1
    помогите!
    дельта т показывает отрицательное значение при подключении 2 датчиков
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    перекинуть датчики...1 на 2 вход, 2 на 1 вход
    спасибо, за совет!
    но мне нельзя менять местами датчики. 1 показывает вход, 2 выход.
    может есть другое решение. может надо поставить перемычки?
    посмотрите параметр B1-7 , B2-7 -положение дестичной точки. они должны быть одинаковы в обоих каналах.
    спасибо, проверю,
    но сказать результат смогу только после выходных
    добрый день!
    вопрос про регулятор "овен "трм1".
    мне нужно поддерживать температуру на уровне 160 градусов. я устанавливаю параметр а1-1 значение 01. при 160 градусах должно отключиться нагреватель. для этого я катушку на 220 в промежуточного реле подсоединяю к выходу 2 и 3. в такое последовательности с фазы на выход 3 потом с выхода 2 на катушку и с катушки на ноль. правильно эта схема подключения.
    когда светится индикатор к1 то выходы 1 и 2 разомкнуты, а мне нужны чтоб были замкнуты чтобы нагреватель был включён.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    вы подключаете нагрузку-катушку реле к нормально-разомкнутым контактам выходного реле 2 и 3. абсолютно верно. и также абсолютно верно, что при температуре ниже уставки контакты реле 1 и 2 будут разомкнуты, а замкнуты 2 и 3.
    тогда зачем вам замыкание контактов 1 и 2 , если катушка контактора подключена к контактам 2 и 3.
