Как подключить на второй выходной канал клапан с входным сигналом 4...20 мА? В мануале на рисунке подключения нагрузки к ВУ цап по току питание + и - подключается на клеммы 7 и 8 соответсвенно. На 8-ю клемму в цепь добавлено сопротивление Rн. У трмки так же имеется встроенный блок питания на 24 вольт.
Для чего блок питания? Он как то задействован в данной схеме?
Откуда берется + и - на 7 и 8 клемме?
Ответить с цитированием
