Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 182
Тема: Кратковременное и длительное нажатие на кнопку
    По умолчанию Кратковременное и длительное нажатие на кнопку
    Друзья привет! Извините если уже было, нужна помощь в разделении кратковременного и длительного нажатия. Т.Е. при коротком нажатии одно действие, при длительном - другое. Что бы я ни делал у меня при длительном нажатии все равно срабатывает и короткое, хотелось бы этого избежать.
    вот что я примерно накидал
    13,547
    Я делал так, когда надо было управлять и от кнопки и от чего-то еще, причем это что-то еще можно включать и отключать длительным нажатием кнопки.
    Выход срабатывает по заднему фронту клавиши, это как раз чтобы избежать действия по длинному нажатию того, что должно срабатывать при коротком.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Wuvuzel
    Сделайте короткое нажатие не по переднему фронту сигнала, а по заднему. Т. е. короткое нажатие должно активироваться при отпускании кнопки
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.11.2019 в 10:28.
    Спасибо большое
    Wuvuzel
    Спасибо большое, немного доработал и вот что получилось: макрос 2.png
    Буду использовать дома, в прачечной. При коротком нажатии будет включаться-выключаться свет в прачечной, при длительном включаться-выключаться вытяжка в прачечной...
    А для управления электронными шторами нужно просто убрать фиксацию на выходе. Ещё раз спасибо! Неделю пытался реализовать...
    4,188
    Схему можно упростить
    Наверное вот так будет более правильно
    Длинное нажатие отрабатывается по длительности нажатия, а не по отпусканию, после длинного нажатия, что на мой скромный взгляд логичней...
    4,188
    А где Вы увидели, что длительное нажатие срабатывает по отпусканию?
    Как раз длительное нажатие срабатывает по длительности (нажата > 3 сек). На выходе TON стоит R_Trigger, а не F.
    По этому мой вариант значительно проще...
    Последний раз редактировалось petera; 27.07.2023 в 16:04.
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 11:27
  2. Длительное зависание датчика
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 23:08
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
  5. аккумулятор на длительное время
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 16:49
