Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР200 и аналоговый выход от датчика вакуума
    Пользователь Аватар для jurich
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    По умолчанию ПР200 и аналоговый выход от датчика вакуума
    Есть датчик среднего вакуума Leybold TTR911n c аналоговым выходом 0-10В. ПР200 связан с СП307. Хотелось бы на панели видеть разрежение.
    Никак не могу понять как мне преобразовать вольтаж в значение давления. Смущает наличие в формуле логарифма.
    Может кто подскажет как мне всё это дело приручить?
    Спасибо!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Судя по графику, если Вам не нужна большая большая точность и не смущает нижняя часть графика, то есть Вы там не работаете.
    То можно за ноль взять 0В, а за 1 бар взять 10Вольт.
    Ну а если нужна большая точность, то тут с математикой помудрить надо.
    И опять же если отсечь напряжение до 1 В, то там линейная зависимость, с математикой на ПР 200 проблем нет.
    Так что наперво определитесь с диапазоном.
    С уважением.
    Banned
    10,664
    если смотреть на линию то да, казалось бы прямая линия, но если приглядеться к системе координат то всё не так однозначно
    13,340
    макрос логарифма вроде гулял где-то, выставить во входе 0-10В и диапазон 0-10В, ну а далее формулу и получить значение.
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Добрый!
    Это я сразу и сделал, расчитывая на линейность. Думал, что просто.. ))
    Неа. Нелинейно.
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Вот на этом я и споткнулся. В какой-либо точке - подогнать могу. Чуть туда-сюда - и всё поплыло.
    Макрос логарифма можно взять в NTC макросе, там должен быть, если есть формула то по ней должно все получиться, если нет то думаю Matlab и линеаризация по точкам или макрос PLA если в 10 точек можно уложится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    4,187
    Макрос логарифма предлагал AI!
    Скрытый текст:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post212118
    Последний раз редактировалось petera; 24.12.2020 в 01:36.
    Banned
    10,664
    вот еще можно, если погрешность устроит
    ЗЫ те кто предлагает логарифм, хотелось бы уточнить что формула выдает напряжение из значения давления, а у ТС стоит обратная задача вольты превратить в давление
    Последний раз редактировалось capzap; 23.12.2020 в 20:29.
    4,187
    Точно!
    Тогда просто нужно возведение в степень, ведь основное логарифмическое тождество
    отсюда
    Px = 10 (Vout - 6.143)/1.286
    V= 1
    V= 5
    V= 10
    Сравните с графиком
    Последний раз редактировалось petera; 23.12.2020 в 21:26.
  1. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  2. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  3. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  4. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
