Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Поплавковый датчик уровня ПДУ-И-DIN с 4...20 мА
    По умолчанию Поплавковый датчик уровня ПДУ-И-DIN с 4...20 мА
    Поплавковый датчик уровня с аналоговым сигналом 4…20 мА ПДУ-И-DIN позволяет экономить на эксплуатации оборудования для регулирования уровня на объектах водоснабжения, водоподготовки, водоочистки, а также для автоматизации котельных установок. Имеется большое количество модификаций с выбором диапазона преобразования уровня, дискретности преобразования и типа присоединения к процессу для подбора датчика под любую задачу.
    • Аналоговый выходной сигнал 4…20 мА
    • Присоединение: резьба или фланец
    • Температура контролируемой среды от -60 до +125 °С
    • Диапазон измерения до 4 метров
    • Уменьшенный размер и более удобный монтаж и подключение (относительно ПДУ-И)
    • Складская позиция у 130 дилеров всех регионов РФ и СНГ
    ВНИМАНИЕ! Датчики ПДУ-И с большой коммутационной головкой будут сняты с производства в течение III квартала 2019 года.
    👉 Ссылка для подробного ознакомления:
    https://owen.ru/product/poplavkovie_..._urovnya_pdu_i
    Есть вопросы? Задавайте
    Алексей Клыков
    Компания "ОВЕН"
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
    Интересно! А датчик как отработает 2 показателя: низкий уровень воды в баке, и критически низкий уровень.? Он сможет их отличить?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Датчик выдаёт аналоговый сигнал пропорциональный уровню жидкости.
    Вы можете подать этот сигнал на вход ТРМ или ПР или контроллера. И уже в них по программе можете задавать любой уровень для верха и низа.
    С уважением.
    11.03.2014
    Украина
    Здравствуйте. В этой серии появились датчики с видом взрывозащиты EX d (взрывонепроницаемая оболочка), но отсутствует вид взрывозащиты Ex ia(b, c) (искробезопасная электрическая цепь). Вопрос: каким же образом подключать датчик , установленный во взрывоопасной зоне? Установка барьера искрозащиты не спасает ситуацию, поскольку в аварийной ситуации (обрыв кабеля, например) энергия для образования искры достаточной для воспламенения может возникнуть в нормирующем преобразователе самого датчика. Задавал этот вопрос на сайте в техподдержку. Получил ответ:
    Маркировка взрывозащиты датчика: 1 Ex d IIC T4 Gb по ГОСТ 31610.0(IEC60079-0) и ГОСТ IEC 60079-1.
    То есть в зонах 1 и менее опасных (включая зону 2) его использовать можно для обеспечения взрывозащиты типа EXD-взрывонепроницаемая оболочка.
    За более подробной информацией о подборе вида взрывозащиты допускаемого для использования в каждой из взрывоопасных зон рекомендую Вам обратиться ПУЭ, глава 7.3. и серия стандартов ГОСТ Р и ГОСТ С, разработанных на базе стандартов МЭК 60079 и МЭК 61241 или к документу "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ", объединяющему требования этих нормативных документов.
    Компания ОВЕН не занимается проектированием взрывозащищенных систем, поэтому данные вопросы находятся вне нашей компетенции.
    С Уважением,
    Мильчакова Мария Александровна
    Инженер технической поддержки ОВЕН
    Тел:8-800-775-63-83 (бесплатно 24/7)
    e-mail: support@owen.ru
    Возможно есть специалисты которые уже использовали данные датчики и прошли согласование в соответствующих органах? Или данная маркировка больше нужна маркетологам Овен?
    Полезная штука
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 14:19
  2. Поплавковый датчик уровня ПДУ-2.1
    от Адрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 14:45
  3. ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 09:27
  4. поплавковый датчик уровня
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 06:23
