Показано с 1 по 4 из 4
Тема: датчики для измерения давления к трм138
    По умолчанию датчики для измерения давления к трм138
    здравствуйте! подскажите пожалуйста какие датчики давления можно использовать с трм 138, которые могли бы измерять от 0?
    можно ли использоватья датчики сторонних фирм, или там есть какие либо ограничения???
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    датчики давления овен пд100. при подключении прочих датчиков следует иметь в виду, что все входа трм138 имеют общую точку(общий минус). сопротивление нагрузки =100 ом и питание 12...36 в.
    По умолчанию датчик давления для топливного бака.
    Можно ли использовать датчик давления пд 100 в случае если топливные баки из пластика, в качестве топлива дизель. И какой измеритель уровня необходим при использовании этого датчика
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:59.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    датчик давления д.б. во взрывозащищенном исполнении (с маркировкой ех), вне зоны - баръеры искрозащиты искра ат.01.
    выбор датчика давления: 10 метров водного столба=1 атм=100 кпа. для среды другой плотности -учесть поправку.
    измеритель -любой прибор с токовым входом(трм1,2трм0...)
