Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Проверка датчика давления
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Проверка датчика давления
    Здравствуйте! Можно ли при помощи Омметра проверить датчик давления, который выдает от 4 до 20мА. Или необходимо подключать к ТРМ
    Можно, но, только таким вот приборчиком:
    http://www.owen.ru/catalog/generator...u_420/opisanie
    Датчик проверяется миллиамперметром. Источник питания, датчик и миллиамперметр включаются последовательно, датчик соединяется с прессом и образцовым манометром - и вперед!
    04.07.2015
    723
    Вот это уже интересней. Спасибо! А все же Омметр ничего не покажет?И без ограничительного резистора напрямую к трм не накроется ли датчик?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 16.09.2016 в 17:38.
    Может быть, и покажет что-нибудь. В омах. Хотя вряд ли. Но вас ведь интересуют миллиамперы? И вряд ли эти омы будут зависеть от давления. У датчика есть такой параметр - минимальное напряжение питания. Оно редко бывает меньше 10 вольт. А сколько на щупах вашего омметра?
    04.07.2015
    723
    точно не помню 3-5В
    У обычных китайских (и не только) мультиметров напряжение на щупах при измерении сопротивления меньше вольта, они не способны даже открыть диод. Для проверки диодов есть специальный режим, в котором индицируется прямое падение напряжения на p-n переходе. В этом режиме напряжение чуть повыше, 3-5 вольт, но этого все равно недостаточно. Да и ток через щупы слишком мал.
    Короче, смысла в этом нет никакого.
    Кстати, если будете проверять датчик от блока питания, например, 24 вольта, включите на всякий случай последовательно с датчиком резистор величиной 100-500 Ом. Вдруг попутаете полярность.
    04.07.2015
    723
    ммм. Я не знаю что там за устройсво может ссылку дадите почитать. А через 100 омное сопротивление стоит подключать датчик или не париться и напрямую его через миллиамперметр ?
    04.07.2015
    723
    то есть если полярность правильная, то и резистора не надо?
  1. Подключение датчика давления к ТРМ200
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 11:23
  2. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 18:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:10
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 13:23
  5. Подключение к МВ110-2А датчика давления.
    от Artem в разделе Эксплуатация
