Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вывод переменной на экран
    По умолчанию Вывод переменной на экран
    Добрый вечер коллеги!
    Подскажите пожалуйста в чем загвоздка. Не могу вывести на экран значение переменной "time_jet"
    В чем может быть ошибка?
    по картинке врятли кто то сможет нагадать...
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Скорее всего, Вы просто забыли выбрать переменную при настройке вывода на экран.
    4,188
    Товарищ имеет ввиду не экран ПР, а экран компа.
    Если переменная, например Ваша time_jet, больше нигде не используется в программе или не выводится на дисплей ПР, то она и не вычисляется в программе и соответственно при отладке ее значения не определены.
    Сделайте ее, например на время отладки, энергонезависимой
  1. Вывод значений на экран ПЛК 73
    от sanatolich в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 11:22
  2. Вывод времени процесса на экран.
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 01:43
  3. Номер смены. Вывод на экран
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:02
  4. Вывод FLOAT на экран
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:21
  5. вывод символов на экран плк 63
    от Rdamirych в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:21
