Показано с 1 по 10 из 29
Тема: ПР-200.220.5.2.0 - DI входы считают "лишние" срабатывания
    По умолчанию ПР-200.220.5.2.0 - DI входы считают "лишние" срабатывания
    Приветствую.
    Имеется ПР-200.220.5.2.0
    Входы DI1,DI2 и D3 запараллелены (между входами установлены перемычки).
    В какой-то момент входы DI2 и DI3 зарегистрировали два срабатывания, а вход DI1 - одно срабатывание.
    На входы DI заведено 220В с контактов скважинного насоса.
    По какой причине входы могут регистрировать "лишние" включения?
    Скриншот того, как счетчики реализованы в OL, может тут где-то ошибся:
    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    А можно узнать, зачем параллелить входы, тем более на ~220, где из-за фильтра как раз и может быть разница.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Как раз из-за подозрения на ошибки счета.
    Очень много "двойных" срабатываний насоса. Такого не должно быть.
    Было два момента с 253 срабатываниями (за 5 минут - это период опроса в OwenCloud) - но сначала хочу "с двойными" разобраться.
    К этим контактам насоса подключил также светодиодный прожектор, для визуального контроля - он горит не погасая.
    Какие факторы могут привести к тому, что DI может зарегистрировать ложное срабатывание?
    Последний раз редактировалось K123; 02.11.2020 в 15:21.
    Может ли светодиодный прожектор как-то повлиять на регистрацию "включений"?
    Возможно это совпадение, но 253 срабатывания были зарегистрированы после подключения прожектора. Примерно 1 раз в неделю такое происходит.
    А двойные включения - регистрируются примерно в половине случаев включения насоса.
    Не очень понял из схемы, как происходит регистрация, но мне кажется самый простой вариант, поставить фильтр, например 1сек, в программе по дискретному каналу, если конечно "задвоение" не связано с логикой.
    Я так понимаю I1_skv_stat, по нему идет подсчет, поставить на него задержку включения, дальше триггер переднего фронта.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 02.11.2020 в 15:51.
    Просто TON поставить?
    А триггер зачем?
    А триггер зачем?
    Да, TON с уставкой чтобы гарантировано не пропускать включения и отстроится от дребезга или помех, триггер можно и не ставить, это так перестраховка.
    Триггер ставить не буду - там еще длительность работы считается, триггер сделает этот подсчет невозможным.
    9,898
    Да, уж, картина Репина! Как говорится: всё правильно, только наоборот!
    Как раз от одного TON изменится продолжительность нахождения в том или ином состоянии(это может быть не принципиально, но факт), лучше тогда сделать симметричный фильтр с одинаковой задержкой на включение-выключение, тогда этого не случится(за что Вы так радеете), можно примерно как-то так:
    Фильтр.owl
    Вы поставте такой фильтр и счётчик на каждый вход(что у Вас запараллелены) и посмотрите, значения счётчиков должны совпадать, а то детский сад какой-то, даже не детский сад, а ясли, так точнее будет!
    И вообще, если логика может некорректно работать от фильтров, то и не ставьте эти фильтры на вашу логику, пусть они(фильтры) только для счётчиков будут, как на картинке!
    И я ещё несколько лет тому назад предлагал помехозащищённую фильтрацию, где даже 2-а десятка ошибок подряд не приведут к ложному срабатыванию, разумеется короткие сигналы он будет игнорировать:
    Фильтрация_9.owl
    Принцип работы этого фильтра таков: каждый цикл программы запоминается состояние дискретного входа("0" или "1") и суммируются состояния входа за последние 32 цикла работы программы ПР. Если значение превышает "24"(75% от максимального), то включается триггер на выходе фильтра и принимается что вход имеет состояние "1". Если значение менее "8"(25%), то выключается триггер на выходе фильтра и принимается что вход имеет состояние "0".
    Сейчас бы сделал всё по другому, примерно как-то так:
    Фильтрация_10.owl
    Даже так:
    Фильтрация_11.owl
    И есть дальнейшие перспективы совершенствования, в плане упрощения сумматора бит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2020 в 15:33.
    Входы запараллелены только для проверки - сначала я допускал возможность, что это действительно может быть двойное срабатывание реле.
    Значения на всех 3 входах не всегда "прыгают" синхронно - теперь я уверен, что это "косяк" ПР200. Только так и не понял - почему это происходит.
    Как вариант - предполагаю просадку напряжения при включении насоса - по документации логическая "1" - это диапазон 159-264В. Вот только сомневаюсь, что эту просадку сумеет поймать обычный цифровой вольтметр.
    Можно ли из ПР200 вытащить напряжение на входах DI? Наверняка нет....
    Сделал небольшой "журнал событий" - посмотреть, как во времени это происходит. Жаль, что в системных переменных нет миллисекунд, т.к. я уверен, что этот дребезг - скоротечный процесс.
    Последний раз редактировалось K123; 02.11.2020 в 21:23.
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 12:24
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 07:45
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25
