Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Алгоритм прекращения работы устройства
    Question Алгоритм прекращения работы устройства
    Здравствуйте, кто подскажет какие блоки и функции нужно взять, чтобы полностью прекратить работу устройства при подачи сигнала на вход I
    13,330
    AND использовать на логике и выходах
    9,664
    Прекратить работу, это что значит, сохранять состояния выходов, что были на момент подачи этой команды?
    Короче, если это так, то как-то так:
    Фиксация состояний выходов.owl
    Я если надо просто выключить все выхода, то это даже немного попроще будет, примерно как-то так:
    Фиксация состояний выходов_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2020 в 18:49.
    В общем выявлен косяк: при питании ПР200 и входов от одного источника питания, при отключении на напряжении источника, контроллер считает полное пропадание входных сигналов, но на судорожно дернуть выходным реле его остаточного заряда в конденсаторе хватает. Если при полном отсутствии входных сигналов должен включится какой либо выход, то он дернется.Нужно один из входов запитать глухо на "1" и при нуле на нем блочить выходы.
    9,664
    Мне кажется в подобных случаях не надо занимать "выжидательную позицию", а при понижении питающего напряжения на 10-15%(20 В и ниже) - блокировать включение выходов, если нельзя поправить программу(или мозгов для этого не хватает)!
    13,330
    Задержка на срабатывание больше времени остаточного напряжения. - все.
  1. алгоритм работы вентиляции
    от Keldish в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 10:57
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 16:25
  3. Алгоритм работы ТРМ212 реализовать на ПЛК 110
    от Linker1989 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 09:00
  4. САУ-МП алгоритм 20: логика работы
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 10:58
  5. алгоритм работы трм-12а + задвижка
    от leonid1953 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 17:07
