Показано с 1 по 3 из 3
Тема: алгоритм работы вентиляции
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию алгоритм работы вентиляции
    здравствуйте
    не знаю с чего начать
    алгоритм работы вентиляции с водяным нагревом по температуре наружного воздуха с контролем замерзания калорифера и температурой обратки. имеется датчик выхода(температура на выходе из установки)
    предполагаю так
    температура уставки (на выходе) по графику относительно температуры наружного воздуха
    пид регулятор управления клапаном теплоносителя по температуре уставки
    по срабатыванию датчика замерзания открываем клапан теплоносителя на полную до выхода на режим
    у кого есть опыт подскажите подводные камни, поделитесь опытом
    хочу реализовать на ПР200
    18.07.2013
    уфа
    266
    угроза замерзания 2 уровня. при 1
    ,а при 2 надо выкл приток и закрыть задвижки притока до нормализации
    Для защиты от замерзания надо не клапан открывать, а жалюзи закрывать и вентилятор останавливать. И еще момент - у вас не будет подмеса воздуха из помещения? Т.е. вы будете полностью уличный воздух греть до уставки? Тогда будут большие теплопотери в здании, вытяжка будет уносить слишком много тепла.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 16:25
  2. Алгоритм работы ТРМ212 реализовать на ПЛК 110
    от Linker1989 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 09:00
  3. САУ-МП алгоритм 20: логика работы
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 10:58
  4. алгоритм работы трм-12а + задвижка
    от leonid1953 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 17:07
