Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Управление электродвигателем в реверсном режиме.
    Question Управление электродвигателем в реверсном режиме.
    Здравствуйте, кто может подсказать как реализовать работу теплового реле в Owen logic. Чтобы магнитные пускатели, то есть выходы Q2 b Q3 прекращали работу.
    9,928
    Все очень просто: рисуете(создаёте) время токовую характеристику, зависимость времени срабатывания теплового реле от кратности тока перегрузки(относительно номинального тока), для этого можно использовать макрос из менеджера компонентов кусочно-линейной аппроксимации по 4 точкам, раньше вроде и для 10 точек был, сейчас не нашёл! Теперь заводите в ПР токи фаз двигателя, желательно не менее 2 фаз, можно и 1 фазы(для экономии), тогда ещё надо знать ток Х.Х. двигателя. При срабатывании взводится триггер и блокирует включения выходов до нажатии кнопки сброс или по времени, например с помощью импульса включения заданной длительности, короче делаете как Вам нужно, в большинстве тепловых реле тоже можно устанавливать режим повторного замыкания контактов, по нажатию кнопки или при остывании тепловых элементов контакт теплового реле повторно замыкается после срабатывания, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2020 в 22:13.
    4,188
    Все очень просто: рисуете(создаёте) время токовую характеристику, зависимость времени срабатывания теплового реле от кратности тока перегрузки(относительно номинального тока), для этого можно использовать макрос из менеджера компонентов кусочно-линейной апромсикации по 4 точкам, раньше вроде и для 10 точек был, сейчас не нашёл! ....
    Макрос называется - PLA
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 14:28
  2. Управление ТРМ212 в ручном режиме чере СП3хх
    от arelavv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.09.2018, 11:30
  3. Управление однофазным электродвигателем
    от Kvazar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 15:19
  4. Управление реверсивным электродвигателем.
    от Ява в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 19:58
  5. управление электродвигателем с фазным ротором
    от Dima_31 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 11:06
