Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Управление реверсивным электродвигателем.
    По умолчанию Управление реверсивным электродвигателем.
    Имеется асинхронный реверсивный электродвигатель РД-9 включённый на 220В питания. Потребляемые токи при включении менее 1А.
    Двигатель РД-9
    Задача: подобрать оборудования из линеек Овен, для управления вращением двигателя по простой программе:
    вращение в одну сторону (в течение заданного времени) - остановка (на заданное время)- вращение в обратную сторону (заданное время)- остановка и далее цикл повторяется.
    Направление вращения двигателя зависит от того на какой из двух контактов на движке подать напряжение.
    Я чайник в этих вопросах.
    Подскажите, пожалуйста, как можно эту задачу решить наиболее простым способом? Какие комплектующие/приборы нужно приобрести?
    12,153
    ПР110 ,если на самом деле движок реверсивный ,а лучше ПР114 ,у него есть модификация реле с перекидными контактами .
    Последний раз редактировалось rovki; 23.10.2013 в 16:43.
    20.11.2011
    2,552
    Анатолий, перекидные контакты не нужны, т.к. после движения ему нужна пауза.
    12,153
    На всякий случай ,при отладке ,а то КЗ устроит .Он же написал- "Я чайник в этих вопросах"..
    20.11.2011
    2,552
    Ну тогда паузу делать через другой выход и размыкать "ноль".
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Нормально. Для электрической взаимной блокировки выходных сигналов управления вкупе с НЗ блок-контактами от пускателей реверсора.
    12,153
    С пускателями это не интересно ,для такого маломощного движка .Два пускателя стоят половина ПРки.
    А на реле времени УТ24 не проще это сделать? Программируемое реле выглядит много сложнее (или я неправ?).
    В описании к УТ сказано, что оно "Позволяет организовать запуск и остановку оборудования, контролировать до 30 различных временных процессов."
    12,153
    Может и проще, если 2 независимых таймера(внутриУТ) сделаете зависимыми друг от друга ,тем или иным образом . Не работал с ним ,но боюсь 1 ут не хватит ,что бы 3 уставки времени задавать по 2 каналам.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.10.2013 в 21:29.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Вы описали типовую задачу для программируемого реле, ПР110 подойдет(как и десяток импортных аналогов). Перекидной контакт для РД-09 не нужен(как и пускатель- токи небольшие), там напряжение подается либо на одну обмотку либо на другую. Отсутствие напряжения на обоих- будет останов(что и требуется топикстартеру).
    Предположу, если выложите корректно требуемый алгоритм, rovki поможет с программой.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  2. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 10:11
  3. управление отоплением
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 11:36
  4. управление электродвигателем с фазным ротором
    от Dima_31 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 11:06
  5. Распределенное управление
    от Sanya в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 09:19
