Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление однофазным электродвигателем
    По умолчанию Управление однофазным электродвигателем
    Имеется насосная установка для воды, мощность двигателя 1,4 кВт, двигатель однофазный - включен совместно с фазосдвигающим конденсатором (так с завода было).
    Интересует возможность управления этим (ну и вообще любым другим однофазным движком) с помощью ПЧВ.
    Пусть ПЧВ будет ПЧВ102-1к5-А (тоже однофазный вход, к сведению просто).
    В этой:
    http://www.owen.ru/uploads/re_reactors_1888.pdf
    документации к моторным дросселям сказано, что используя однофазный дроссель РМО, можно подключать к ПЧВ однофазный двигатель с кондёром.
    Дроссель, судя по всему, нужен РМО-006.
    Действительно ли так можно делать, есть ли какие-то очень негативные последствия/"подводные камни"?
    И, получается, что одна выходная фаза на частотнике (судя по схеме из вышеуказанной документации) никуда не подключена. Как на это реагирует частотник?
    Понятно, спасибо. Внимательнее поищу в другой раз.
    По теме - идея так подключать, как я понял, не из лучших...
    А двигатель у тебя двухфазный или трехфазный ?
    Две обмотки, судя по всему. Одна - через кондёр.
    Вашу идею понял - если б был трехфазный, но включенный через кондёр, то это бы всё изменило
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    А не проще, если уж есть возможность приобрести ПЧВ, заодно просто движок поменять на трёхфазный. Есть масса недорогих ПЧВ с одной входящей фазой а на выходе 3. Только движок взять соответствующий и подключить его в треугольник. Т.К. однофазный ПЧВ и на выходе выдаёт 220В.
    Часто заменить двигатель на насосе практически невозможно, только вместе с насосом.
    Проще конечно. Эта идея тоже рассматривается. Просто варианты перебираются, а из них - оптимальный.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Управление реверсивным электродвигателем.
    от Ява в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 19:58
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. блок управления электродвигателем
    от moshkarow в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 10:11
  5. управление электродвигателем с фазным ротором
    от Dima_31 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 11:06
