Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите настроить связь ПЛК 110 MS4 с MasterSCADA4D через сеть предприятия
    По умолчанию Помогите настроить связь ПЛК 110 MS4 с MasterSCADA4D через сеть предприятия
    Здравствуйте. Я чайник, поэтому прошу помощи.
    Есть ПЛК 110-30 MS4 и MasterSCADA4D. На прямую с ПЛК подключаюсь и работаю с ним.
    Но необходимо настроить управление ПЛК с компьютера или планшета подключенному к одной сети.
    IP адрес ПЛК остался заводским, поменять не смог, пытался с помощью Putty.
    P.S. Хотел пройти курс базовый MasterSCADA4D, но проклятая эпидемия поломала планы. Курс отменили. Пытаюсь разобраться сам. Простите если такая тема уже была.
    Разобрался. Узнал какой IP адрес у моего компа в сети, с помощью Putty все таки поменял IP изменив последнюю цифру на одну больше, и поменял маску подсети ПЛК на 255.255.255.0 и заработало.
    День добрый. Думаю не будет особой рекламой ссылка на Ютуб плейлист "Мастерскада 4д с нуля". https://www.youtube.com/watch?v=kHwX...w0sxZyCbw7pUfC
    Да, там про абсолютно другой ПЛК, но для работы с Masterscada это не важно. Я на этом форуме редко бываю, поэтому там можно задавать вопросы в комментариях.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:01
  4. Сеть из нескольких ПЛК через Ethernet
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 11:10
  5. как передать данные через сеть?
    от Arkan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 14:34
