Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Связь по ModBus Tcp/ip между двумя ПЛК 100 подключенными в сеть.
    По умолчанию Связь по ModBus Tcp/ip между двумя ПЛК 100 подключенными в сеть.
    Нужно связать несколько ПЛК 100 (пока их два) через Ethernet используя ModBus Tcp/ip. Использую сокеты "клиент" - "сервер".
    Сервер:
    SST_INIT:
    IF m_dnServerSocket = SOCKET_INVALID THEN
    m_dnServerSocket := SysSockCreate( SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_TCP );
    END_IF;
    IF m_dnServerSocket <> SOCKET_INVALID THEN
    o_eCondition := SST_SETUP;
    END_IF;
    SST_SETUP:
    IF SysSockSetOption( m_dnServerSocket, SOCKET_SOL, SOCKET_SO_REUSEADDR, ADR( m_dnTrue ), SIZEOF( m_dnTrue ) ) THEN (*m_dnTrue=1*)
    m_ServerSAddres.sin_family := SOCKET_AF_INET;
    m_ServerSAddres.sin_addr := SOCKET_INADDR_ANY;
    m_ServerSAddres.sin_port := SysSockHtons( 502 );
    IF NOT SysSockBind( m_dnServerSocket, ADR( m_ServerSAddres ), SIZEOF( m_ServerSAddres ) ) THEN
    o_eCondition := SST_CLOSE;
    ELSIF SysSockIoctl( m_dnServerSocket, SOCKET_FIONBIO, ADR( m_dnTrue ) ) <> 0 THEN
    ELSE
    o_eCondition := SST_LISTEN;
    END_IF;
    END_IF;
    SST_LISTEN:
    IF SysSockListen( m_dnServerSocket, 1 ) THEN
    o_eCondition := SST_ACCEPT;
    ELSE
    m_dnError := 0;
    m_dwSize := SIZEOF( m_dnError );
    m_bRes := SysSockGetOption( m_dnSocket, SOCKET_SOL, SOCKET_SO_ERROR, ADR( m_dnError ), ADR( m_dwSize ) );
    IF NOT m_bRes OR m_dnError <> 0 THEN
    o_eCondition := CST_CLOSE;
    END_IF
    END_IF;
    дальше "прослушки" дело не идет. m_dnError = 0.
    Клиент:
    CST_INIT:
    IF m_dnSocket = SOCKET_INVALID THEN
    m_dnSocket := SysSockCreate( SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_TCP );
    END_IF;
    IF m_dnSocket <> SOCKET_INVALID THEN
    o_eCondition := CST_SETUP;
    END_IF;
    CST_SETUP:
    IF SysSockIoctl( m_dnSocket, SOCKET_FIONBIO, ADR( m_dnTrue ) ) = 0 THEN
    m_SAddress.sin_family := SOCKET_AF_INET;
    m_SAddress.sin_addr := 16#0A000008; (* IP "сервера" 10.0.0.8 *)
    m_SAddress.sin_port := SysSockHtons ( 502 );
    o_eCondition := CST_CONNECT;
    END_IF;
    CST_CONNECT:
    IF m_tonExpect.Q OR NOT m_tonExpect.IN THEN
    IF SysSockConnect( m_dnSocket, ADR( m_SAddress ), SIZEOF( m_SAddress ) ) THEN
    o_eCondition := CST_EXPECT;
    ELSE
    m_dnError := 0;
    END_IF
    END_IF;
    m_tonExpect( IN := FALSE );
    END_IF;
    m_tonExpect( IN := TRUE, PT := T#1s );
    SysSockConnect TRUE не возвращает. m_dnError = 0.
    манипуляторы сокетов почему то с двух сторон равны единице. SysSockCreate на "сервере" и на "клиенте" возвращает "1". может это и правильно, но связи нет. что я делаю не так? )
    Последний раз редактировалось lazy; 24.05.2012 в 11:42.
    Вообще на ПЛК 100.K-M можно создать 15 сокетов и SysSockCreate последовательно будет возвращать числа (манипуляторы или дескрипторы) от 1 до 15. Предполагаю, что при удачном завершении SysSockListen, "на сервере" SysSockAccept должен возвратить сокет с манипулятором отличным от сокета созданного SysSockCreate для прослушки, а в структуре SOCKADDRESS должен оказаться ip адрес и порт клиента. Так? Какие причины могут не позволять закончится SysSockListen и SysSockConnect с TRUE?
    ПЛК соединены между собой через "хаб".
    Последний раз редактировалось lazy; 25.05.2012 в 09:47.
    Не совсем понятно зачем городить то что можно задать в конфигурации кликами мышки.
    На форуме есть примеры.
    Для слушающего сокета WEB сервер.
    Для отправляющего тоже есть пример.
    Все вполне работают.
    Конфигуратор не подходит. Много переменных, количество клиентов может быть разное итд... Плюс был горький опыт работы с конфигуратором для ModBus по RS485. Связь заработала как надо только после использования библиотеки ModBus.lib. примеры которые есть на форуме читал. Например, в w3_test.pro есть такой кусок:
    tcp_adr.sin_family:=SOCKET_AF_INET;
    tcp_adr.sin_port:=80;
    tcp_adr.sin_addr:=SOCKET_INADDR_ANY;
    paddr:=ADR(tcp_adr);
    res:=SysSockBind(sock,paddr,SIZEOF(tcp_adr));
    res:=SysSockListen(sock,1); (*одно подключение*)
    paddr:=ADR(accept_adr);
    sock_acc:=sock;
    param_ctrl:=1;
    rcv_bytes_cnt:=0;
    SysSockIoctl(sock_acc,SOCKET_FIONBIO,ADR(param_ctr l));
    web_stat:=W3S_RCV;
    Здесь SysSockAccept вообще не используется, хотя видно, что ее использовать пытались. И что возвращает SysSockListen тоже не важно. И данные передаются в "слушающий" сокет. Так у меня связь тоже иногда "работала". )
    Последний раз редактировалось lazy; 25.05.2012 в 10:52.
    TCP IP, так и не удалось поднять. Но работает UDP. Теперь вопрос, достаточно на "сервере" одного сокета, для приема сообщений скажем шести-восьми клиентов, или, все таки, лучше на создавать сокетов по числу клиентов? )
    Еще раз повторяю. Если не пользоваться SysSockAccept и передавать данные в "слушающий" сокет, то ТСР "работает". При этом "заявленные" TRUE от SysSockListen и SysSockConnect на ПЛК 100, дождаться не получается... ) Насколько я понимаю, это требует несколько иной организации связи при наличии нескольких клиентов (отличной от "классической").
    ЗЫ: Сдается мне, что в функции TcpServerOpenSocket есть ошибки. Что будет если SysSockBind или SysSockListen завершаться с "-1"? )))
    To capzap: Если SysSockBind или SysSockListen в TcpServerOpenSocket завершаться с "-1", то функция возвращает SOCKET_INVALID, не закрыв созданный сокет. Копипасты, они всегда такие копипасты...
    ЗЫ: Не работает TCP IP так как хотелось бы. хочется уже услышать мнение техподдержки. Тех кто видел SysLibSocket "изнутри". В какую сторону копать? ))
    Последний раз редактировалось lazy; 29.05.2012 в 09:36.
    Хорошо SysSockAccept присутствует. Но, что она возвращает? Мне интересен манипулятор сокета и адрес клиента возвращенный в структуре SOCKADDRESS.)
    В том то и дело, что SysSockAccept нужен для того чтобы создать новый сокет привязанный к адресу клиента который в свою очередь конектицо к "слушающему" сокету. Это сделано от того что клиентов может быть несколько. И они должны знать только адрес слушающего сокета. И уже созданый SysSockAccept сокет будет использоваться для связи с клиентом. Что будет в вашем проекте если клиентов больше чем один? Как вы узнаете кто приконектилсо и с кем вы ведете "беседу"? На ПЛК 100 SysSockAccept возвращает манипулятор "слушающего" сокета и нули в структуре SOCKADDRESS (кроме sin_family ). Где гарантии, что она, а так же SysSockListen и SysSockConect вообще выполняются? Где гарантии что вы проверяете их корректное исполнение сравнивая возвращенные значения с "-1"? Такой хоккей нам не нужен ))
    Если на все пять компов отправлялась одинаковая информация, то ничего удивительного в том что ваш проект работал нет. Если нет (т.е. разная) мне хотелось бы узнать (хотя бы на словах) как вы решали какому компу и по какому сокету что отправлять. ))
    ЗЫ: в библиотеке oscat "не самоучки" проверяют корректность исполнения "тех самых" функций на TRUE. )
    Последний раз редактировалось lazy; 29.05.2012 в 10:47.
  1. Датчики с двумя ЧЭ
    от energohran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:46
  2. Подключение приборов Owen в сеть ModBus
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 09:02
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
  4. Сеть ModBus верхнего и нижнего уровня
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 07:10
