Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ОВЕН ТРМ-32 и привод ESBE ARA-639 помогите подключить. Не могу разобраться!!!
    По умолчанию ОВЕН ТРМ-32 и привод ESBE ARA-639 помогите подключить. Не могу разобраться!!!
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Осуществляю сборку шкафа управления ЦТП. В шкафу установлен ОВЕН ТРМ-32 в качестве контроллера системы отопления и ГВС ЦТП. Канал регулятора отопления контроллера управляет смесительным клапаном, у которого в качестве электропривода используется привод ESBA ARA-639. В шкафу установлен блок питания ОВЕН 07Б-Д3-24 для электропривода. Подскажите как организовать управление самим приводом, т.к. на выходе ОВЕН ТРМ-32 только контакт реле. А управляющий сигнал электропривода: 3-точечное SPDT или 0-10В, 2-10В, 0-20мА, 4-20мА или 2-точечное SPST. Схему электропривода прикладываю. Помогите разобраться. Впервые работаю с такими электроприводами. Обычно заказывали ESBE ARA-661.
    Никак, покупайте привод с трехпозиционным управлением или меняйте контроллер.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Это не подходит?
    Последний раз редактировалось Stentor; 27.09.2020 в 10:30.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Да это трехточечный режим работы, просто в инструкции на данный привод не нашел подобной схемы. А это конкретно для ARA-639?
    И в каком положении должны находиться DIP переключатели привода при такой схеме подключения?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Согласно описанию https://esbe.nt-rt.ru/images/manuals/rotpr.pdf здесь все разновидность 600 серии расписаны.
    Ваш клапан ARA-639 управляется ТОЛЬКО аналоговым сигналом 0-10 В/2-10 В/0-20 мА/4-20 мА И ДИП переключатели позволяют выбрать только из них.
    А ARA-661 управляется по 3 точечной схеме напряжением 230В см.стр.5
    Так что предыдущий автор сказал правильно.
    "покупайте привод с трехпозиционным управлением или меняйте контроллер"
    С уважением.
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Я с ними не работал, но посмотрите стр. 7-8 инструкции по монтажу:
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Наверное, это просто не имеет значения.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Интересный привод. Коллега кажется правильно подсказал стр7 справа вверху переключатели и далее продолжение на стр8 слева вверху. Должен работать. Но как мне кажется в таком режиме он будет просто закрываться или открываться при подаче напряжения на вывод 4. То есть подал-открылся снял закрылся. Регулирование не получится.
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 28.09.2020 в 17:55.
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    снял закрылся.
    Что, при отключенном напряжении будет закрываться?
    "3-point" - это когда то на одну пару контактов подают напряжение, то на другую. ...А то и никуда не подают.
    По-русски это называется "трёхпозиционное импульсное управление".
    Последний раз редактировалось Stentor; 28.09.2020 в 18:16.
  1. ОВЕН КТР-121.01.10 ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 22:57
  2. Помогите подключить СИ 10 к ОВЕН ПР 200
    от Алексей99 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 07:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  4. ТРМ132М-01 и привод ESBE 98 220 60
    от PavelGO в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:04
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 18:21
