Интересный привод. Коллега кажется правильно подсказал стр7 справа вверху переключатели и далее продолжение на стр8 слева вверху. Должен работать. Но как мне кажется в таком режиме он будет просто закрываться или открываться при подаче напряжения на вывод 4. То есть подал-открылся снял закрылся. Регулирование не получится.
Ответить с цитированием
