Добрый вечер. Помогите разобраться в наличии расходомер состоящий из комплекта ОВЕН 2ТРМ-0 и датчик дифференциального давления ОВЕН ДД-200. Выполняю калибровку данного комплекта на столе. При помощи калибратора и помпы подаю в + камеру датчика дифференциального давления эталонное значение давления и прибор хорошо проходит по всем точкам до конца шкалы. Но при попытке откорректировать значение нулевой точки при собранном и подключенном комплекте, ноль корректирую на датчике через основное меню, при закрытых + и - вентилях вентильного блока датчика и полностью открытом уровнительном вентиле блока, получаю дрейф нулевого значения на дисплее прибора ОВЕН 2ТРМ0. Дрейф в пределах от 0,0 до 9,8; 10,3. На приборе включена квадратичная функция т.к. вывожу значение расхода на дисплей. При повторной установке нуля, дрейф прекращается. Подскажите в чем может быть причина дрейфа нуля. Кто то сталкивался с подобным. Замена датчика вопрос не решает. Менял ОВЕН ДД-200 на Сафир-М и все тоже самое повторяется вновь. Спасибо.
Ответить с цитированием
