Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Modbus master количество устройств
    По умолчанию Modbus master количество устройств
    Возникла такая проблема, при добавлении более 18 устройств в модбас мастер, при загрузке программы в контроллер возникает сообщение "Ошибка связи (#0) произошло отключение". Если меньше устройств, то все нормально. В каждом устройстве по 19 переменных, в модбас слэйв добавлено 277 регистров (544 байта).
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Делайте обмен через библиотеку modbus.lib. Через конфигуратор у вас не получиться. Я уже проверял.
  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 11:43
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
