Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите разобраться с Modbus
    По умолчанию Помогите разобраться с Modbus
    Доброго времени суток. Есть привод LEFB32T-1500-R36N3D с контроллером LECP6N3D-LEFB32T. Нужно управлять в CodEsYS по Modbus. Проблема в том что в описании к устройству указано, что для записи требуется функция 05, тогда как в конфигураторе есть только 06.
    Подскажите как быть
    .Modbus_LEC_Serial.pdf
    13,480
    05 это же вроде запись нескольких Coil вроде должна быть в конфигурации...
    Я облазил CodeSys v2 и про Coils там не нашёл ничего даже в справке.
    В CodeSys v3 Coils есть, а во втором штатно нет.
    Вот ссылка на другую тему на форуме, где есть совет-ответ: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29780
    27.01.2015
    13,973
    В конфигурации функция 05 не поддерживается, но поддерживается 0x0F (Write Multiple Coils) - судя по документации, ваше устройство ее тоже поддерживает.
    Я пробовал, не получилось!
  1. Помогите разобраться с Modbus
    от Eric в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 08:31
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2018, 23:29
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 07:02
  4. помогите разобраться с modbus
    от Amarok в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 16:09
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
