Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Помогите разобраться с Modbus
    По умолчанию Помогите разобраться с Modbus
    Добрый день. Проблема следующая: модбас слейв не запускается СПК 107 таргет 3.5.4.26, версии модбас мастера 3.5.4.0 , версия слейва менял -результат тот же. Пытаюсь соединить с ПЛК 110(МО2). не получается. Подскажите, пожалуйста где смотреть?плк110 настроил (как в видеоуроке)
    смотрел уже. и с нумерацией портов и с типом данных. все как по инструкции, но не хочет.
    Тогда отправьте проекты для СПК и ПЛК на support@owen.ru, пожалуйста.
    "грешу на версии". Подскажите какие версии компонентов модбас "без проблемные" для кодесисиа 3.5 sp5 patch5 и таргет 3.5.4.26? начинаю менять версии компонентов модбас и куча ошибок при компиляции
    отправил. спасибо.
    исходя из написанного в приложении Г и делал. посмотрите пожалуйста отправленные файлы, что там не так.
    [QUOTE=Евгений Кислов;296075]Тогда отправьте проекты для СПК и ПЛК на support@owen.ru, пожалуйста.[/QUOT
    Можно надеяться на результат(вывод) до Нового Года? Ну очень надо.
    Последний раз редактировалось Eric; 28.12.2018 в 11:36.
    Это зависит от загруженности техподдержки.
    Если у вас есть skype - напишите мне, тогда можно будет попробовать более оперативно решить проблему.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2018, 23:29
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 07:02
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  4. помогите разобраться с modbus
    от Amarok в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 16:09
  5. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от doctorsot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:50
