Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не запускается программа в автомате
    Talking Не запускается программа в автомате
    Возможно проблема не проблемная, однако сделанный проект записанный в плк110_60 с последней прошивкой не запускается автоматически. Плк включается индикатор работа светится, переключатель стоить в режиме работа а сам алгоритм программы не выполняется.
    Проверял даже простым кодом с инвертированием выхода с максимальной скоростью.
    Работаю в st
    Однако если я подключаюсь из codesys и нажимаю запустить то все начинает работать до перезагрузки плк.
    Возможно я чего то не понимаю но с такими проблемами сталкиваться не приходилось.
    https://dropmefiles.com.ua/ru/3N9Y
    сам проект
    Последний раз редактировалось shatohingv; 15.08.2020 в 09:56.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Про загрузочный проект не забыли?
    К сожалению нет. Если вы говорите про создание загрузочного проекта.
    Последний раз редактировалось shatohingv; 14.08.2020 в 21:54.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,082
    Цитата Сообщение от shatohingv Посмотреть сообщение
    Возможно проблема не проблемная, однако.
    Проект - где ?
    Дорогие друзья. Спасибо за помощь, однако как говориться спасение утопающих дело рук самих утопающих.
    Может кому будет полезно: автоматически codesys не перезаписывала файлы DEFAULT.PRG, DEFAULT.CHK
    пришлось их удалить командами в ПЛК браузере
    filedelete DEFAULT.PRG
    filedelete DEFAULT.CHK
    после этого нажать создание загрузочного проекта и данные файлы снова появились, но уже те что мне надо.
    Теперь все работает.
    Тему можно закрывать!
  1. Не запускается ПЛК100
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 23:00
  2. ИБП60Б не запускается
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 09:55
  3. трм151 не запускается
    от Geniussasha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 09:15
  4. Не запускается НТП-1 от БП-04Б
    от garnalex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 14:45
  5. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 11:07
