Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СУНА-122. Не управляется по Модбас
    По умолчанию СУНА-122. Не управляется по Модбас
    Здравствуйте.
    СУНА-122. Не управляется по Модбас.
    Прибор, встает по ошибке частотника. Снимаю ошибку с частотника, а СУНУ перезапустить не получается.
    На команды сброса аварий, пуска и остановки не реагирует.
    СУНА выполняет эти команды?
    С бубном танцевал, но пока так и не понял что не так.
    Сброс аварий:
    Запрос:
    10 06 02 14 00 02 4A F6
    Ответ:
    Старт:
    Запрос:
    10 06 02 14 00 01 0A F7
    Ответ:
    Здравствуйте!
    Данные команды поддерживаются. Уточните, пожалуйста, с помощью какой программы осуществляется взаимодействие с контроллером и какой алгоритм СУНА-122 используется?
    Ещё вопрос в догонку.
    В протоколе дважды описан регистр 568
    568: Уставка уровня жидкости в емкости (0...100)
    568: Уставка давления прямой воды/разности давлении прямой и обратной воды (0...100)
    Я правильно понял что это один и тот же регистр, но имеет разные функции в зависимости от текущего алгоритма работы?
    Здравствуйте.
    Программа своя. Алгоритм 05.20, насколько помню.
    Нет ли в описании протокола ошибок?
    Номер ведущего насоса например, выдает всегда 0, хотя насосы меняются
  1. Конфигуратор к СУНА-122. Не фурычит
    от Kliper в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 18:57
  2. СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:36
  3. БУСТ не управляется
    от AndrejR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 08:38
  4. СУНА-121 и его возможности
    от aspeed в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 04:35
  5. ТРМ101 не управляется по сети
    от Гек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 08:37
