Показано с 1 по 7 из 7
Тема: БУСТ не управляется
Древовидный режим
    По умолчанию БУСТ не управляется
    Здравствуйте.
    Смонтировали очередной щит управления печью по типовой схеме. Два БУСТа с управлением по напряжению от трм101, тиристоры и ТТ в силовой части. сигнал на входе управления 0-10в, по +5в на входе блокировки и уставки токовой защиты - не светит ни одним светодиодом, выходное напряжение 0. При этом если выкрутить защиту по току в 0 - начинает мигать . если перевести в режим установки - показывает диодами уровень токовой защиты.
    Снял один блок, подключил резистор, снял перемычки для фаз B ,C, на входе блокировки +5в меряется, индикации управления нет.
    На что обратить внимание?
  1. БУСТ
    от serjyc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 09:58
  2. буст
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:31
  3. Буст
    от Юрий_1900 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 12:29
  4. про буст
    от незарегистрированный в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 22:26
  5. ТРМ101 не управляется по сети
    от Гек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 08:37
