Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Индуктивный датчик + реле промежуточное
    По умолчанию Индуктивный датчик + реле промежуточное
    Добрый день, собрал схему датчик- реле:Нажмите на изображение для увеличения.
    При подаче питания -реле начинает дребезжать, хотя метал к датчику не поднесен.
    Подношу металл к датчику - реле включается нормально, отвожу металл от датчика реле дребезжит.
    получатся идет утечка с датчика около 100 В. при неактивированном состоянии датчика.
    Что можно сделать для четкого переключения датчика и соответственно реле?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 02.08.2020 в 11:52.
    Зашунтировать реле металлопленочным конденсатором.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    RC цепью же.
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    RC цепью же.
    Какие примерно номиналы RC цепи, катушка реле 230V, нагрузка катушки реле 0,75 VA согласно паспорта?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 02.08.2020 в 18:12.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    436
    На постоянке не пробовали? Вы уверены что в датчике стоит нормальное реле?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    В датчике нет и не может быть "реле" в чистом виде, он на паразитном питании работает. А внешнее реле имеет слишком высокий импеданс, датчику не хватает тока, скорее всего. Поэтому нужно запустить немного тока в обход реле.
    Естественно, в описании написано, что остаточный ток контактной группы - 3мА.
    Из этого надо исходить. Для начала - измерить.
    Катушку реле надо зашунтировать RC-цепочкой и проблема скорее всего решиться. Какая была нужда ставить датчик с выходом ~220 В. У него на выходе стоит симистор, который в закрытом состоянии имеет приличный ток утечки. Если использовать индуктивный датчик на =24 В, у которого на выходе стоит транзистор, то подобной проблемы не будет.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.08.2020 в 16:02.
    Все рассуждения в общем правильные, кроме симистора. Он на постоянке не работает, а датчик:
    Диапазон рабочих напряжений 20-250 В AC/DC
    8,268
    Согласен с преведущими ораторами - полная лабуда, наверно всё из-за жадности, тыщу несчастную сэкономили на блоке питания и непонятно что получили, вдобавок ко всему можно приплюсовать что 220В - опасное для жизни напряжение, лишь бы невинные не пострадали(кто это не делал)!
    И я видел одну установку(на мой взгляд где-то в подвале собирали, так всё плохо было) где аналогичные индуктивные датчики(всего 2 провода на выходе) стояли, но там реле чётко срабатывали не дребезжали, наверно катушки были на больший ток и никаких RC-цепочек там не было! Провод повредили, К.З. на корпус, хорошо что никого не убило, заменили датчик на новый, также чётко всё работало!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2020 в 16:21.
  1. Промежуточное реле
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 11:00
  2. Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    от ПрограммистПоневоле в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 13:55
  3. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  4. Индуктивный датчик для металлического шкива
    от Fix_m в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 15:18
  5. индуктивный датчик LA12-2D2
    от owennn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 10:08
