Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Промежуточное реле
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Промежуточное реле
    Пока теоретически -есть ЩУ. ПО нажатию кнопки пуск, запускаем агрегат. Есть промежуточные реле, как с помощью них сделать так, чтобы, если возникла ошибка (допустим по Реле контроля фаз), отключить питание от управления. Чтоб уже ничего не запустилось, пока не нажму снова пуск. Если фаза пропала, она может через секунду вернуться и так будет пока не сгорит агрегат. Как защитить установку с помощью логики???
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    20.11.2011
    2,548
    Через контакты реле контроля фаз запитать промежуточные реле.
    26.01.2011
    Земля
    519
    А как потом срабатывает ПУСК(нажатие)?
    20.11.2011
    2,548
    Пуск сработает только после того как реле контроля фаз разрешит работу промежуточным реле.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Нет. У меня по другому.
    На щите 2 кнопки Пуск и Стоп. Если ошибка возникла, то все обрубается. Человек сам должен подойти к щиту и нажать кнопку Пуск. Кнопки обычные (самоотжимныеЮ спружинкой. - нажал, контакт замкнулся. Отпустил - контакт разомкнулся).
    ИЛИ нужны еще какие то доп средства для достижения данной цели?
    Надо пользователю удостовериться, что все в порядке.
    Последний раз редактировалось Пьер; 22.02.2019 в 08:51.
    13,582
    Вы в ПР200 логику пишите или нужно сделать на реле ?
    Если на реле, то перед кнопкой должен быть НО контакт того же реле контроля, параллельно кнопке допконтакт НО промежуточного реле для самоподхвата. Кнопка СТОП должна быть с НЗ контактом.
    26.01.2011
    Земля
    519
    На обычном пром.реле, к ПР вообще никакого отношения, чисто механика.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Теперь надо переработать информацию.
    13,582
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post299341
    я там картинку выкладывал, думаю разберетесь. кнопку СТОП с НЗ последовательно хоть до кнопки ПУСК хоть после, сути не меняет, произойдет разрыв питания.
    20.11.2011
    2,548
    Если вместо S1 поставите кнопку Пуск (НO), получите то что вам надо.Реле КФ.PNGА вместо К2 Стоп (НЗ).
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.02.2019 в 13:48.
  1. Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    от ПрограммистПоневоле в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 13:55
  2. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  3. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  4. плк.реле.
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:40
  5. э/м реле в ПЛК
    от ИжГТУ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:49
