Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    По умолчанию Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    Доброго дня всем!
    С точки зрения промышленной автоматизации делаю простейший проект - "умный дом" на базе ПЛК110-32....Р.
    Слегка программист, но не электротехник ни разу.
    Вынужден поднять этот вопрос снова, т.к. на форуме минимум информации, а официальной позиции компании и вовсе не нашел.
    Архитектура классическая:
    - силовые линии световых групп сводятся в электрощитовую, т.е. и маленькое бра на одну лампу и большая люстра в 12 свечей имеют персональную линию 3*1,5мм;
    - туда же сводится сила для розеток, но по одной линии 3*2,5мм на комнату, далее через распредкоробку на розетки;
    - ответственные потребители, как-то: холодильник, морозильник, СВЧ, духовой шкаф и т.п. имеют отдельную подводку "шкаф-розетка" 3*2,5мм;
    - есть еще управление вентиляторами, системой полива и контроль септика, но это другая история.
    С установкой контакторов для линий розеток я уже смирился, благо их не так много и можно включать/выключать оптом по 4 штуки.
    Другое дело свет - групп освещения в три раза больше и ставить на каждую лампочку по контактору становится накладно.
    Вопрос(ы):
    - обязательно ли ставить промежуточное реле/контактор?
    - если не ставить, то до какой степени можно нагружать выход типа "Р"? (в ваттах, наверное? или в амперах? АВВ на контакторах указывает в Вт в зависимости от типа нагрузки).
    Последний раз редактировалось ПрограммистПоневоле; 24.11.2016 в 23:10.
    Вы в картинках гугла наберите "коннектор" и посмотрите, как выглядит. Вы это имели в виду?
    мощность линии 1,5 кв.мм=19А-23А....реле в контроллере больше чем на 1а нагружать я б не стал.
    лампы в освещении какие? если накаливания или ЛОН, пусковой ток в 7 раз больше рабочего...
    ПЛК уже куплен?
    Правильный вариант -- ПЛК... К + промежуточные реле.
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    ПЛК уже куплен?
    Теперь будете долго объяснять, как подключить защитные диоды.
    Хватит и реле на наш век. Не будет же ТС светомузыку из своих светильников устраивать.
    Спасибо, Eugene.A! Конечно же, контактор. Исправил, только заголовок не редактируется.
    Отвечаю.
    - ПЛК110-32....Р куплен в качестве "головы", поэтому и указан. Однако, только дискретных входов 97, а световых групп 68, так что мне дополнительных модулей докупать и докупать...
    - Лампы в освещении планирую светодиодные со стандартными цоколями и LED-ленты с трансформаторами, естественно. Могут объявиться галогенки, т.к. светильники еще не закуплены, и типа "лампа дневного света", не знаю, как по-научному.
    - Светомузыку точно не собираюсь устраивать, а вот о диммировании LED-лент подумываю серьезно.
    Согласно РЭ, максимальный ток на реле 3А. Этого недостаточно для коммутации освещения? Извините за безграмотность.
    13,536
    промежуточное реле ОБЯЗАТЕЛЬНО
    Может заодно и производителя/параметры посоветуете?
    Например, контактор 4НО, чтобы запитать розетки четырех комнат?
    И два вариант контакторов 1НО - для бра со светодиодной лампой 4Вт и люстры с такими же лампами 60Вт?
    Буду очень благодарен за совет!
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    У блока питания LED ленты пусковой ток будет примерно 40А.
    Тут 2 варианта:
    1) Никогда его не выключать (т.е. один раз запустить, а сам свет выключать установкой диммера в 0)
    2) Меандр МРП-1Т (ставится в щит)
    3) Промежуточное реле (ну, чтобы менять можно было если что)
    Беда-печаль в том, что эти самые "3А" зависят от типа нагрузки (AC-1, AC-3, и тому подобные AC)
    Тут "научно-популярно" о LED блоках питания и выгорающих 16A (!) AC-1 промежуточных реле: http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
    Ещё немаловажный вопрос: где будет находиться щит/контакторы? В обитаемом помещении?
    Некоторые реле/контакторы изрядно жужжат (во включенном состоянии).
    Если щит в каком-нибудь подвале, то ок. А, если где-нибудь в коридоре, то имеет смысл проверить как будет шуметь выбранная модель контакторов.
    Если говорить про ABB, то, например, ESB-20-20 жужжит (там катушка переменного тока). А ESB-24-... не жужжит (там катушка на постоянном токе).
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 25.11.2016 в 08:30.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  3. Питание ТРМ133. Какой ставить предохранитель?
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:21
  4. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  5. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15
