Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Удаленная передача данных с ПЛК110-30 по протоколу OpenVPN. Нужна помощь
    24.07.2020
    Ижевск
    Exclamation Удаленная передача данных с ПЛК110-30 по протоколу OpenVPN. Нужна помощь
    У меня возникли трудности с Удаленной передачей данных.
    На ОВЕН ПЛК110-30 заводятся дискретные сигналы и сигналы по RS-485 со счетчиков Меркурий, которые необходимо по протоколу МЭК 60870-107, OpenVPN передать на роутер IRZRU22W, который в свою очередь по этому же протоколу связывается с роутером диспетчерского пульта.
    Подскажите, как это можно осуществить? Кто-то хотя-бы сталкивался с подобной задачей?
    13,285
    60870-107 это че за зверь ? может 104-й ?
    Ну если напишите 104-й на ПЛК то передадите. Вообще недалеко от вас должны быть звери под именем regul, у которого есть поддержка данного протокола.
    Что касается openVPN то это всего лишь транспорт, кстати он прекрасно умеет передавать маршруты при подключения и если бы ПЛК мог, он просто бы бился по IP сервера диспетчера и передавал бы данные. А все маршруты поднимались бы в роутерах.
    Последний раз редактировалось melky; 24.07.2020 в 14:31.
    Попробуем разложить задачу на части.
    1. Протокол МЭК60870-104 требует либо статические IP (адреса отправителя и получателя прописываются), либо доменное имя (нужно тестировать, не пробовал)
    Тут пример настройки
    Соответственно если Вы сможете пропинговать два удаленных друг от друга устройства, то и свяжете при желании данным событийным протоколом.
    Сам делал опыты связывая три OPC от компании Инсат - эксперименты проводил в рамках локальной сети. Сколько точек будет у Вас - не указали.
    2. Контроллер ПЛК110-30. Вы не указали какая у него операционная система. ТЛ - может работать по данному протоколу не используя OPC
    3. Построение канала связи тема отдельная, требующая отдельной проработки.
    Буду признателен, если кто дополнит.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,285
    ну тема в разделе CodeSys 2.3, хотя если действительно ТЛ с наличием данного протокола то все упирается в правильную настройку openVPN. Тут к IT-шникам больше будут вопросы.
    Но проблем там нет особых, устройство с адресом 192.168.0.Х легко будет опрашивать(передавать) данные устройству 176.15.8.Х так как будет работать серез свой шлюз, который будет знать кто где находится.
    24.07.2020
    Ижевск
    Спасибо всем огромное за помощь. ПЛК 110.220-30-ТЛ. Не с первого раза, но удалось к нему подключиться через SCADA Телемеханика Лайт по заводским параметрам 192.168.0.77. Затем решил переписать параметры сети на нашу локальную сеть, но так и не смог опросить ПЛК, теперь он его просто не видит. По заводским параметрам соответственно тоже теперь не подключается. Не знаю что теперь делать) Написал в поддержку, сказали сбросить можно до заводских настроек, там надо команды прописывать в putty, а putty эти команды не находит. В итоге теперь ПЛК не опрашивается что с заводских параметров сети, что с сохраненных. У кого-то была такая ситуация?
    13,285
    Попробуйте команды putty писать не просто, а с указанием пути, типа /usr/bin/команда и так далее, где могут храниться команды. Можно попробовать поискать.
    Если в окружении не прописаны пути к командам, так и будет, не будет их находить.
    24.07.2020
    Ижевск
    Помогло, спасибо. Только не нашел config.bin, нет его на компьютере, network.conf нашел. Переустановил Телемеханику, не помогло. Без этого файла не получится восстановить(
  1. нужна помощь OWEN OPC тип данных тега
    от vanoguru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 19:38
  2. нужна помощь в программировании ПЛК110-220-30-p-l
    от Абдулгамид Рамазанов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 05:03
  3. Передача данных c СПК207 по протоколу Modbus RTU
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:53
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 15:50
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:28
