Показано с 1 по 7 из 7
Тема: нужна помощь OWEN OPC тип данных тега
    Question нужна помощь OWEN OPC тип данных тега
    Всех С новым годом и Рождеством, Помогите с дилетантским вопросом не могу понять какой тип данных нужно установить в настройках тега в OWEN OPC. Вот на эти штукиТИП.jpg
    22.02.2013
    398
    2 байта без знака:тип word, со знаком: int- в описании кдс все есть вроде, ну а с bit- самостоятельно..
    Последний раз редактировалось alex55; 07.01.2019 в 11:17.
    Спасибо, так и сделал, только вот не понял с word это же цельночисленное значение а как же быть с данными 0,1 и тп. п. У меня железки под рукой нет чтобы проверить отображение. тегов дофига не хочется потом переделывать.
    22.02.2013
    398
    Это тип real - 4байта, увы придется программно переводить используя операторы преобразования: WORD TO REAL
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Смотрите внимательно представленную таблицу : для точности 0,1 размер переменной 2 байта - это уж точно не REAL., скорее всего значение переменной Х 10. , т.к. дальше следует такая же по объему переменная, только с точностью 1. Поэтому по получении переменной ее нужно разделить на 10. Это и будет точность 0,1.
    22.02.2013
    398
    Согласен, для 0,1 так и будет.
    Господа я правильно Вас правильно понял беру word и делю на 10 в формуле ?
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. НУЖНА ПОМОЩЬ!
    от ЧЭСМ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 12:35
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 15:50
  4. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  5. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
