Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Измерение температуры в ОВЕН ПР-200. Помогите разобраться новичку!
    По умолчанию Измерение температуры в ОВЕН ПР-200. Помогите разобраться новичку!
    Добрый день уважаемые специалисты форума. Планирую использовать программируемое реле ОВЕН ПР-200 в качестве блока автоматики водогрейного котла на естейственной тяге. Блок будет выполнять функцию контроля основных параметров работы котла по сигналам от дискретных датчиков. Индикация аварийных значений отображается на дисплее. Подключаю датчик температуры к типа ТСМ-50 М к аналоговому входу и выполняю преобразование через макрос температуры ТСМ-50М, для дальнейшего отключения котла при превышении заданной температуры. Вопрос возможно ли использовать в программе не один макрос преобразования температуры типа ТСМ-50 М, а несколько к примеру ТСМ-50М, ТСМ-100М с возможностью выбора нужной градуировки через меню прибора на экране ПР-200, а так же выполнять маштабирование выходного сигнала, для конкретной градуировки, на выходе из макроса (сдвиг и наклон характеристики датчика). Подскажите новичку как справиться с подобной задачей? Заранее спасибо.
    • Тип файла: png 44444.png (21.4 Кб, Просмотров: 78)
    Можно использовать несколько макросов, сигналы подавать через мультиплексор, на выходе так-же организовать переключение от нужного макроса, больше вроде ничего и не нужно, если ТС, то там и масштабировать нечего, на выходе температура в зависимости от НСХ, сдвиги и наклоны тоже не нужны.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,286
    Я так и использую Т воздуха или ТСМ 100 или ТСМ 50 , а лучше всего Рt 1000 использую функцию SEL . Это конечно применима к одно типным измерениям .
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 17:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 11:16
  3. Помогите разобраться новичку!
    от Electrichestvo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 15:39
  4. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  5. помогите разобраться новичку
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 16:51
