Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Измерение и сигнализация о превышении температуры в ОВЕН ПР-200. Помогите разобраться
    По умолчанию Измерение и сигнализация о превышении температуры в ОВЕН ПР-200. Помогите разобраться
    Добрый день уважаемые специалисты форума. Планирую использовать программируемое реле ОВЕН ПР-200 в качестве блока автоматики водогрейного котла на естейственной тяге. Блок будет выполнять функцию контроля основных параметров работы котла по сигналам от дискретных датчиков. Индикация аварийных значений отображается на дисплее. У меня вопрос возможно ли подключить датчик температуры к типа ТСМ-50 М к аналоговому входу и выполнять преобразование через макрос температуры ТСМ-50М, для дальнейшего отключения котла при превышении заданной температуры. Насколько это возможно и кто ли бо сталкивался с подобным на ПР-200. Знаю что с аналоговыми датчиками давления и температуры прекрасно справляется, а вот с датчиками температуры как быть ?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Да, есть готовые макросы для ПР200. Меряется температура по входу в режиме измерения сопротивления. Просто выбираете нужный макрос и подключаете соответствующий датчик. Сделали уже не один проект по этой схеме. Схеме подключения двухпроводная.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Интересно, а трехпроводную можно организовать? В макросе есть вход измерения сопротивления проводов.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Не пробовали. Сопротивление проводов можно просто учесть в схеме методом вычитания. К тому же ПР200 не средство измерения. И второй вход под это дело однако затратно
    Да по подключению я понял. Использую макрос преобразования температуры по измеренным значениям, на выходе макроса получаю значение в шестнадцатеричной системе (машинный код) а как мне тогда настроить отображение в единицах измерения температура на выходе макроса? Для дальнейшего вывода значения на экран?
    4,204
    Откуда вдруг на выходе макроса взялся МАШИННЫЙ код?
    Там обычное число с плавающей запятой
    Значение 1е+02 нечто иное, как инженерная(научная) запись числа 100,0 т.е 1е+02 = (1 умножить на 10 в степени 2)
    Последний раз редактировалось petera; 06.11.2019 в 11:33.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  2. Подключение ОВЕН ТРМ-212 к АГАВА АДР-0,25.2.1. Помогите разобраться.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 17:17
  3. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  4. Измерение температуры процессора
    от АлексейШ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 11:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 16:27
