Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Настройка Роутера D-link, подключение к нему PLC110, CП310, Модулей МВ210
    Exclamation Настройка Роутера D-link, подключение к нему PLC110, CП310, Модулей МВ210
    Друзья, доброе время суток помогите правильно настроить роутер, для подключения к нему ПЛК110. Начал работу с ПЛК110. Требуется подключить его в общую подсеть, пробросить порты, чтобы извне можно было заходить на него. Необходимо открыть порты, какие именно порты открывать?
    Изменил IP адрес контроллера: 192.168.0.10 255.255.0.0
    IP адрес роутера: 192.168.0.1 255.255.0.0
    Если не сложно помогите юзеру с настройками)
    Последний раз редактировалось fred890; 30.06.2020 в 18:08.
    ПЛК подключен в LAN порты роутера, ноут подключаю по WIFI к роутеру. Пингую с роутером "отправлено= 4, принято= 4, потерь= 0". Пингую с ПЛК "Аппаратный сбой" Понятно, что возможно роутер настроен неверно, прошу помощи к тех кто сталкивался с подобным 111111.PNG
    ПС: по кабелю соединение на прямую ПК с плк есть
    Последний раз редактировалось fred890; 01.07.2020 в 12:20.
  1. Подключение МВ210-101 к ПЛК100
    от Денис Жмуров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 18:34
  2. Подключение МВ210 к плк160
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 10:27
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:59
  4. ПР114 и подключение к нему датчиков и индикатора.
    от Хитрый в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 15:47
  5. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
