Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПР114 и подключение к нему датчиков и индикатора.
    По умолчанию ПР114 и подключение к нему датчиков и индикатора.
    Здравствуйте.
    Только начал изучать приборы фирмы Овен. Опыт с ПР110 был удачный, несколько разных устройств на нем работает. С МВ110-8А тоже болемение разобрался, но не до конца...
    Взял в руки ПР114-224.8Д4А.РРРРРРИИ-4 написал на него сложную программу, но теперь не могу разобраться как подключить к нему датчики и ИТП-11.
    Конкретно интересует как подключить два температурных датчика трех проводных, датчик уровня 2КОм и на выход И подключить ИТП-11.
    Датчики я подключал к МВ110 и все нормально настроил и даже выводилась на скада систему.
    Индикатор ИТП подключенный на прямую двумя проводами к выходу И на ПР114 даже не загорается.
    Датчики ДТС тоже не видет... писал простейшие проги, чтоб проверить при разных условиях но толку ноль((
    Прошу помощи!!!
    Что я делаю не так? или что я не делаю???
    С уважением
    Иван
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Итп11 последовательно, согласно РЭ.
    Обычное термосопротивление? - через нормирующий преобразователь.
    датчик уровня 2КОм
    Подробнее, что за датчик, тип.
    Платина. Напряжение питания кто подавать будет?
    Термодатчики ДТС035-РТ100.В3 разве ему нужен нормирующий? в модуле МВ110 нормально работал...
    Датчик "уровня" - обычный резистор регулятор 2КОм.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    ПР-114 воспринимает аналоговые сигналы только или напряжение 0-10В. Или токовый сигнал, если поставите гасящий резистор на вход. Так что Вам нужны или датчики с соответствующим выходом (например 4-20ма), или как посоветовали выше, используйте нормирующий преобразователь типа НПТ-1.
    Для подключения индикатора Вам нужно в цепь последовательно с индикатором включить источник питания. Желательно использовать внешний БП, индикатор много потребляет (относительно). Источник ПР-114 рассчитан в основном на питание датчиков. А в самом ПР-114 на выходе стоит только транзистор, регулирующий ток от внешнего источника.
    Да ещё Вам обязательно надо будет в программе настроить тип входов. Там увидите какие позволяет выбрать. Выхода настроены на заводе в соответствии с заказанными позициями. Насколько я знаю пока только у ПР200 можно подключать и другие типы датчиков.
    Как подключить датчик уровня резистор 2КОм ?? тоже через нормирующий??
    Разочаровался я в ПР114 ((
    11.09.2012
    2,464
    То есть сопротивление изменяется от 0 до 2кОм. Или как? Что за датчик такой, ни разу не встречал. Или вы просто как имитатор используете переменный резистор?
    А ПР-114 занимает свою очень нужную нишу. Нужно шире, используйте ПР-200 и т.д. по возрастающей.
    Не возлагайте чрезмерных надежд, не будите никогда разочарованы. И читайте документацию на изделие повнимательнее, тогда заранее будете знать возможности изделия.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 26.02.2016 в 11:49.
    да, это просто переменный резистор для своих задач... номинал не принципиален.
    На ммодуле ввода он хорошо работал... а тут теперь хз как его правильно подключить...
    Да, нужен. НПТ1 или НПТ2.
    Документацию прочитать? не нужно.
    Подключайте как потенциометр.
    Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить.
    Можно поподробней про подключение? подскажите как правильно подключить. Буду очень благодарен.
    Желательно еще схему как правильно подключить ИТП-11
    Планирую его просто подключить на выход и с помощью него выводить нужные значения.
    Только вот тоже еще не разобрался как привязать диапазон значений в с программы к выходу 4-20
  1. подключение реле ПР114
    от Arnyclochcov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 13:03
  2. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 08:53
  3. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 23:00
  4. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  5. Подключение к НПТ-1 датчиков ТС
    от Руслан2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 16:59
