Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Управление лифта на счетчиках
    По умолчанию Управление лифта на счетчиках
    схема слежения за наполняемостью лифта должна работать следующим образом. Максимальная вместимость кабины лифта – 6 человек. При входе и выходе каждого человека счетчик считает +1 или -1. При максимальном наполнении загорается желтая лампа, лифт может продолжать движение. При попытке седьмого человека войти, движение лифта блокируется и загорается аварийная лампа.
    9,972
    Лифт контолируется по весу нагрузки, если превышает допустимую - не едет! Зачем собаке пятая нога? Я понимаю, что Вом хочется что-то изобрести, но это должно быть что-то полезное и реально работающее, а вашу систему и легко обмануть можно даже не специально, короче - полная лабуда!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,515
    Я предполагаю, что это студент ищет решение контрольной работы.
  1. Управление ПЧВ по RS-485
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 14:28
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПР в качестве контрлоллера Лифта
    от Малышев Олег в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 09:57
  5. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
