Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР в качестве контрлоллера Лифта
    Smile ПР в качестве контрлоллера Лифта
    Уважаемый Анатолий!
    Сегодня ехал на замечательном лифте маде ин Раша. Очень "порадовался" его работе. Конечно проблема была не в электронике, а чисто в настройке датчика. Думаю тоже было бы и с Отисом.
    Вспомнил свое ТЗ о лифте и подумал - сейчас же у реле будут сетевые переменные - значит мы не не ограниченны физическими выходами входами.
    Поэтому решил Вам подкинуть задачку - контроллер лифт на N этажей ( ограничимся Min 3 Max 17). Вдруг будет интересно?
    N задается пользователем - остальное по пред условию
    12,161
    Что бы сделать пром. образец ,а не игрушку нужно четкое ТЗ ,со всякими там блокировками,датчиками ,то есть нужна как минимум существующая релейная схема ,желательно с описанием.Что бы понять и реализовать программно алгоритм.
    Кроме того можно сделать и контроллер светофора ,8 выходов хватит и с возможностью дистанционного изменения параметров ,алгоритма ,синхронизации с другими светофорами (бегущий зеленый)....
    Но все это уже бизнес ,а я тут помогаю, пропагандирую помаленьку .Да и время стало мало -один бизнес "накрылся", а другой еще не раскрутил .Так что суечусь ,выживаю.Но все равно спасибо ,ОЛЕГ,что не забыли.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Лифты- объекты повышенной опасности.
    Без разрешения завода изготовителя установка либо замена любого оборудования и элементов оборудования ЗАПРЕЩЕНА.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Про светофор То же самое, нужна сертификация.
    Скажу больше, входов и возможностей не хватит. Нужно контролировать как минимум:
    -Контроль ламп красного света. минимум 2 входа
    - Контроль конфликта фаз(движения). А это минимум 8 входов.
    - контроль КЗ по каждом ключе. мин 8 вх
    Плюс переключатели в Желтое мигание, пуск стоп, смена режимов...
    Ключи должны быть с симисторным выходом и защищены предохранителем.
    Кроме того нужно написать нормальную оболочку для конфигурирования
    НУ и желательно разработать инженерный тестер, для проверки контроллеров на объекте специалистами нижнего звена(считать ошибки и код неисправности).
    Желаю успешно раскрутиться и получить свободное для написания программ для реле время.
