Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПР200 подключить к ПЧ ATV320U по Modbus rtu.
    По умолчанию ПР200 подключить к ПЧ ATV320U по Modbus rtu.
    Не могу сообразить как заставить пч работать по modbus. Может есть у кого пример. В программе SoMove проверил, все работает. А вот в какие регистры писать чтобы крутил двигатель с ПР200 не соображу. Требуется вращать двигатель вперед и назад, и в случае аварии получить код аварии.
    С уважением
    Юрий.
    Цитата Сообщение от Yuri0707722 Посмотреть сообщение
    С уважением
    Юрий.
    Добрый день, есть примеры проектов для ПЧВ ОВЕН и ПР200, скачать можно в первом сообщении https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, дальше смотреть регистры в ATV и делать аналогично управляя командами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо за ответ, посмотрю.
    Но в том то и проблема что не соображу в какой регистр и что записывать. (с английским у меня беда)
    С уважением
    Юрий
    Добрый вечер!
    Дружил данный Алтивар с СПК107
    Что именно делал описал здесь.
    Там нужен алгоритм для запуска. У ПЧВ более простая схема.
    http://lapshinvr.ru/articals/spk107-...odbus-rtu.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Спасибо за информацию. Буду пробовать.
    С уважением
    Юрий
    Добрый вечер!
    Еще раз большое спасибо. Все получилось.
    С уважением
    Юрий
    Ну вот только порадовался и очередные грабли.
    Чтобы вращать двигатель в обратном направлении нужно задать частоту минус 50 Гц.
    Регистр в ЧП как INT а пр200 только с целыми числами работает.
    Подскажите решение.
    С уважением
    Юрий
    9,716
    Подскажите решение.
    С уважением
    Юрий
    Почти 5 лет тому назад подобное обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    13,373
    Сергей0308 а регистр то INT в ПЧ а не float или вы чисто идею, -50 float в INT и передать в ПЧ ?
    9,716
    Вы бы хоть посмотрели или прочитали сначала, прежде чем что-то писать! Разве в проекте нет макроса преобразования флоат в инт, там и написано об этом! Одна строчка весь пост, можно и прочитать, потом комментировать!
    Могу и более поздний проект выложить, где присутствует данный макрос:
    Котёл №4_9.owl
    Кстати могу добавить, что много лет назад, когда обсуждали эту функцию представители Овена(пальцем не буду показывать) очень рьяно меня критиковали, мол такая функция не нужна и никогда никому не понадобится и поэтому и сами подобную делать не стали, сейчас не хочу искать эту тему с перепалкой, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон!
    Но мне она частенько требуется, в данном проекте передаётся уровень воды в Мастерскаду и на СМИ2 для отображения и как бы изначально принято: уставка - нулевой уровень, с плюсом - уровень выше нулевого, с минусом - ниже нулевого!
    Весь диапазон(+80 - (-60)мм), у меня с точностью до десятых долей миллиметра, составляет 1400, диапазона INT хватает с многократным избытком, вот зачем мне здесь использовать FLOAT, занимать два регистра, когда одного перехватает с многократным избытком, какой смысл у представителей Овен, мне кажется здесь не может быть разумного объяснения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.05.2020 в 23:27.
  1. ПР200 ModBus-RTU и ПК (Modbus Poll / NodeRed)
    от decole в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 13:58
  2. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 18:26
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:49
  5. как подключить МК10-4ДН,4Р к ПР200
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 12:55
