Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Чтение/запись из одного регистра
    По умолчанию Чтение/запись из одного регистра
    В Овен ПЛК были созданны переменные: registr input module и registr output module с одинаковыми адресами. Постоянно происходит перезапись, что делать? В устройстве Universal modbus device перепробованны все режимы Work_mode: Poll time, change value, both, command. Считывается значение регистра только при Poll time.. Спасибо
    А в чем собственно проблема ?
    постоянная перезапись идет. Овен в связи с ПЧ. На ПЧ изменил уставку, а она пришла там (отличная от нуля) и сразу же перезаписалась в ноль
    Присвой то, что пришло из ПЧ тому, что передается в ПЧ.
    пробовал, все равно ноль
    13,508
    Ваша программа явно переписывает значение в 0, надо флаг выставлять на сравнение, если изменилась, то записать в ПЧ, если не изменили, то не писать в ПЧ.
    Надо ненулевое значение, пришедшее из ПЧ сохранить в промежуточной переменной, а затем переписать ее значение в регистр на запись в ПЧ. В промежуточную переменную надо переписывать только не нулевые значения, пришедшие из ПЧ.
    Это тоже пробовал. Но она даже в промежуточную переменную не присваивает. Ну по крайней мере в Подключении не видно
    Что из ПЧ кроме 0 ничего не приходит ?
    Изменяю значения в ПЧ, на экране норм, пара секунд и обнуляется в контроллере. При Poll Time раз 10 вводишь тогда может изменится при подключенном к компьютеру контроллере в режиме отладки
  1. Чтение/запись данных по сети
    от Атаман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 06:57
  2. Чтение/запись переменных
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:47
  3. регистр чтение-запись
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 10:54
  4. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24
