Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выбор регулятора для пароводяного котла
    По умолчанию Выбор регулятора для пароводяного котла
    Доброго времени суток,подскажите что выбрать для управления пвк 3,75кв ,хотелось бы трм 251 только вот какое управление выбрать не хватает мозгов,был до этого трр,но не устраивала работа с моргающим включением ттр,что весь подъезд проседает в сети )))видел несколько роликов на ютубе,подход к температуре плавный и без морганий ,и по ваттметру видно что регулируется плавно не просто комутация вкл,выкл может кто поможет, расскажет подробно какой регулятор и реле подобрать и все сопутствующие приборы,если необходимо!
    9,967
    Можно ТРМ251 взять с первым выходным элементом 4-20мА: https://owen.ru/product/trm251/modifications
    Типа такого:
    И ТТР с аналоговым входом(ФИМ): https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la
    Для однофазной нагрузки. Правда уровень помех вырастет, электроника может сбоить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2020 в 23:53.
    Еще и блок питания к ттр нужно если я не ошибаюсь,и резистор каким то образом подобрать ,что бы корректно работал,я правильно понимаю?
    9,967
    Блок питания понятно нужен, можно взять самый маломощный на 24 В: БП02Б-Д1-24
    https://owen.ru/product/bloki_pitani...ikov/equipment
    И для корректной работы резистор в токовой петле не нужен, некоторые ставят для ограничения тока в случае КЗ.
    Ещё потребуются: датчики температуры, автоматические выключатели для защиты от КЗ и перегрузки, соединительные провода(для датчиков температуры(ТС) желательно экранированные, типа МКЭШ 3х0,5(0,75)), , я бы предпочёл ТС(термометр сопротивления), дюбеля, шурупы для крепления ну и необходимый для этого инструмент: дрели отвёртки и т.д. и т. п., короче, главное присутствие здравого смысла!
    Совсем забыл напомнить, что для защиты ТТР обычно советуют быстродействующие предохранители, но я какие видел в интернете по цене не уступали стоимости ТТР, поэтому не могу пока такие посоветовать, если найду по приемлемой цене тогда будет смысл советовать!
    И для ТТР радиатор охлаждения не забудьте, можно такой: РТР060
    https://owen.ru/product/radiatori_ohlazhdeniya/price
    При установке ТТР на радиатор промыть спиртом(обезжирить) и нанести теплопроводную пасту типа КПТ-8 или MX4.
    Я бы взял ТТР на 40А(HD-4025.LA), дороже всего на 60 рублей(5%), а ток больше на 60%, как бы запас не помешает, практически при той же цене!
    https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...d_xx25la/price
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.04.2020 в 20:34.
    Спасибо огромное,ну коробка с кишками и датчиками осталась от предыдущего трм 251 трр )))Ну про дюбеля и гвозди я в курсе.(вроде не совсем тупой;-),просто где то в ветке читал ,что ставят резистор если реле полностью не выключается,для избежания перебега по температуре,поэтому и спросил -что еще нужно в цепи подключения!
    Чтобы не тратиться на предохранители, установите ТТР в разрыв нулевого провода. Наиболее частое повреждение ТЭНов - замыкание на корпус, и в таком случае ток КЗ будет протекать, минуя ТТР. Тогда для защиты достаточно обычного автомата.
    А коммутация ноля вообще предусмотрена.по моему контроль осуществляется через фазу ?
    Ничего не понял.
  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  2. Выбор ПИД-регулятора.
    от Сергей 83 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 14:13
  3. Реализация регулятора уровня в барабане котла
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:59
  4. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:35
  5. автоматизация котла
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 09:44
