Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Возможно ли фиксировать на ПЛК160 потерю связи с OwenCloud.
    По умолчанию Возможно ли фиксировать на ПЛК160 потерю связи с OwenCloud.
    Доброго времени суток. Есть ПЛК160 который управляет вентиляцией, подключил его к OwenCloud. Всё замечательно, но бывает на объекте проблемы с интернетом. Возможно ли фиксировать на самом ПЛК факт потери связи с облачным сервером. А то ситуации бывают разные, например начал отстраивать ПИД, и ещё что и связь пропала, так бы прописал возврат в рабочий режим, да мало ли чего, хоть писать архив когда связи с облаком нет. Связь с облаком по TCP Ezernet.
    13,508
    облако на ping отвечает ? кто мешает на ПЛК делать проверку периодическую ?
    это ни чего не докажет, на пинг ответит весь домен owemcloud.ru и ни какого отношения к посылке запросов именно от облака здесь не просматривается
    Хотя бы так. А как прописать команду в ПЛК на пинг до облака? Не знал что в ПЛК возможно такие команды прописать.
    13,508
    Ну доступ к овен клауд идет по доменному имени и IP могут меняться.
    А так в oscat network есть библиотеки и IP control и wget запросы и другие.
    Если речь о контроле наличия интернет.
    Опять же, capzap лучше знает по поводу API, может есть в том же oscat возможность посылать какой-то запрос именно на облако ?
    документация на API доступна любому https://api.owencloud.ru/
    Другой вопрос, поможет ли обращение по api, узнавать отправляет ли облако запросы. Это скорее всего микросервисная архетиктура и сложно сказать глядя из вне что работает что нет. К тому же, это с ПК и с плк на базе линукса легко эти запросы делать, можно даже не кодить, что не скажешь про КДС 2.3
    Благодарю. Не знал про наличие таких библиотек. Контроль наличия интернета уже не плохо. Если бы в облаке была возможность менять значения переменных ПЛК по событию, хотя бы простейшая, но увы.
    Благодарю.) Для начала сделаю, хотя бы проверку интернета и доступности сервера облака. Может ещё что придумаю потом.)
    теоретически запрашивая /v1/parameters/last-data можно вычислять то же значение времени или обновилось между запросами, так и станет ясно на связи ли прибор
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 06:15
  2. Потеря связи с ПЛК160
    от Герыч в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 18:40
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  4. ПЛК160-СП270 - нет связи
    от egik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 15:50
  5. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
