Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Потеря связи ПЛК 110.30 Р М02(RS485, Ethernet, USB)
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    По умолчанию Потеря связи ПЛК 110.30 Р М02(RS485, Ethernet, USB)
    ПЛК110-220.30.Р-М М02
    При выявлении проблемы стояла прошивка 0.3.72. Позднее прошил на 1.0.4
    На RS485 висят 2 МДВВ и 1 МВ110
    Проблема в следующем.
    ПЛК поступил пару месяцев назад на замену ПЛК100. после переноса программы стал на место и заработал как положено! После 2х недель работы ПЛК потерял связь по всем портам RS485, Ethernet, USB(Codesys его не видит). Визуально ПЛК как будто постоянно "перегружается", а именно светодиод работа гаснет, светодиод Ethernet link гаснет, спустя 4-5 сек опять загораются, но связя даже в этот момент не восстанавливается. Грешил и на программу и на target. В итоге прошин залил новую прошивку 1.0.4 заменил target и залили программу из 1 строки(даже не конфигурировал). НО РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ, ПЛК НЕ НА СВЯЗИ.
    Странным образом толи после длительного отключения питания толи нескольких принудительных перегрузок связь восстанавливается как ни в чем не бывало но спустя несколько минут опять пропадает.
    Подскажите я что-то упустил или пора везти в сервис?
    возможно проблема в питание проверь конденсатор. у меня похожее было с плк100 на нижней плате точно не помню вроде 400V 22mf
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    Проверю. На ПЛК100 много "интересных" моментов. Но на 110 М02 вроде решили их почти все.!?
    04.09.2012
    Омск
    312
    Сервис - чего тянуть то.
  1. Потеря связи
    от Вова13 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 00:22
  2. ПЛК - МВ потеря связи
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 16:15
  3. Потеря связи RS-485
    от arsm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 15:59
  4. Одновременная потеря связи RS485 на всех приборах
    от geltorn в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 12:19
  5. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 08:46
