Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Переменные разного типа с одинаковыми регистрами в ПР200
    По умолчанию Переменные разного типа с одинаковыми регистрами в ПР200
    ПР200 в режиме Master опрашивает по modbus rtu устройство.
    При попытке завести 2 сетевые переменные Int (r:0x3 w:0x6) и Boolean(r:0x1 w:0x5) ссылающиеся на 0-ой регистр получаю ошибку "В устройстве ... имеются переменные с некорректно заданными адресами".
    По отдельности обе переменные работают.
    Из документации подключаемого устройства:
    Регистр Тип
    0 coil
    0 holding
    10,664
    на первое время может помочь создать два устройства с одним и тем же адресом слейва, в одном були в другом регистры
    artems я вангую, что вы прикупились дешевыми модулями FMR? насколько я помню когда этот вопрос возник на форуме полгода назад, тогда на ПРке так завести так и не смогли!
    А я вангую что проблема не в подключаемом устройстве, а в том, что в OWEN Logic кривая валидация сетевых переменных
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Если пр200 ругается на именно на общий адрес регистра - то я солидарен с artems, разрабы пр200 косякнули.
    Куда/откуда какая переменная пишется/читается вообще не должно мастера волновать
    capzap, спасибо, Ваш метод работает, надеюсь разработчики починят
  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  3. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 06:58
  5. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
