Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    По умолчанию ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    Доброго всем дня, форумчане!
    Прошу вашего совета. Не могу реализовать энергонезависимость в данной паре. Смысл в том, что необходимо на панели ИП320 менять значения уставок и записывать их в некие переменные в ПР200 (галочку энергонезависимости ставлю). Но... менять-то меняю, и в ПР записываю, и все вроде хорошо, но при повторном включении питания панели значения обнуляются и идет запись нолей в ПР.
    Пробовал делать через отдельный экран на панели с подтверждением сохранения параметров, а при переходе на экран изменения параметров считывать из переменных, такая ересь получается. Кто может уже исполнял данное чудо, прошу поделиться решением.
    Надо производить запись отдельной командой с ИП320, тогда все хорошо будет. А если писать постоянно или по детектору изменения - будут нули.
    Хм... а как это на ИП320 сделать? В ПР200 надо снимать галочку с переменной "Запись по изменению"?
    20.11.2011
    2,548
    Кто мастер сети? Если панель, то нужно сделать так, чтобы панель при включении питания, самой первой командой читала регистры ПР200, а не записывала свои нули в регистры ПР200.
    Мастер ПР200. Сейчас пробую баловаться с командами на запись и чтение в ПР.
    20.11.2011
    2,548
    Тогда не по изменению параметра, а по событию "команда с панели, нажатие кнопки".
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.03.2017 в 11:26.
    Я тоже с переменными с бубном плясал, подробностей не помню, но задача выполнима.....если на домашнем компе есть напишу, как делал....на работе есть, но это в понедельник.
    Спасибо, буду ждать.
    Запись/чтение в сетевую переменную по команде из ПР пока не получается. Делаю так: При выходе из экрана редактирования ИП320 по кнопке ESC произвожу установку бита "Момент 1" на запись. А при входе в экран редактирования установку бита "Момент 1" на чтение. Т.е. у меня два бита, один на чтение, один на запись.
    Пока так и не получилось. При включении питания идет сброс переменных в ноль.
    20.11.2011
    2,548
    Галочку зря убрали, я вам говорил
    , а это другой регистр, другая команда, и уже по принятии этой команды, в программе делаете либо чтение, либо запись.
    Не совсем понял о чем речь была. Сейчас поставил галочку и убрал команды на чтение/запись. Посредством ПР пытаюсь записывать и читать.
    Вроде заработало, но пока по нажатию по кнопкам. Решаю как сделать, чтобы в автоматическом режиме считывалось или записывалось. Наверное при сравнении номера экрана делать сие.
  1. Поддерживаются ли ПР энергонезависимые переменные?
    от Vasily777 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 08:30
  2. ИП320+ПР200 примеры
    от AAA1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 10:29
  3. RETAIN переменные и панель ИП320
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 13:23
  4. Переменные в ИП320
    от gvr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 14:29
