Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58
Тема: сетевые переменные ПР200
    По умолчанию сетевые переменные ПР200
    хотелось бы использовать ПР-200 в режиме "мастер"
    для порта RS485, что бы включать выходы МУ110-8Р по сети.
    но если делаю порт Мастером , то не могу найти ни одной переменной для подключения к выходной
    сетевой переменной .
    13,612
    Переменные надо создать для slave устройства.
    Прибор - Настройки прибора - Интерфейсы - добавить интерфейс (или изменить существующий) мастер...
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    как то так
    • Тип файла: owl 1.owl (1.53 Мб, Просмотров: 109)
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    как то так
    Учитесь как надо. Только на чём учиться? Макрос не открывается и описания его работы нет. Такой пример бесполезен.
    20.11.2011
    2,548
    Первым делом обновите версию ОЛ.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 02.04.2017 в 11:14.
    Да, пример не открылся. Какой у Вас Windows?
    Slave я делал- получается
    но будет ли он подавать команды(управлять) на МУ110-8Р ???
    13,612
    Какая разница какой Windows если пример на древне 1.8.62, которая помнится с косяками...
    вот так получилось
    нашлась версия 1.8.93.7745
    почему-то адреса не соответствуют учебнику OwenLogik
    а где скачивать новую нормальную версию OWENLOGIK?
    на сайте ОВЕН скачивается версия 1.8.62!!!!!!!!!
    что делать если прибор вдруг перестал прошиваться??
    Последний раз редактировалось in37usd; 02.04.2017 в 12:29.
    20.11.2011
    2,548
    Откройте меню "Помощь", там есть пункт "Проверить обновления" и далее выбираете какую версию ставить.
  1. Сетевые переменные и ПЛК 110-24РМ v2
    от Nekit в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 10:24
  2. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  3. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 16:58
