Показано с 1 по 10 из 11
Тема: датчик вибрации для центрифуги
    По умолчанию датчик вибрации для центрифуги
    Добрый день коллеги. Возник вопрос по датчику вибрации. Место установки датчика центрифуга. Максимальные обороты 1000 в минуту. Центрифуга будет выполнять дегазацию одного из компонентов для полиуретана . Пишу программу на ПР200. В ТЗ есть датчик детонации. Но я не работал не с тем не с другим. Если кто то видел подобное отпишите.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    У Вас в одном месте речь идёт о датчике "вибрации", в другом "детонации".
    Но раз речь о центрифуге, то скорее всего вибрации.
    Такой датчик не связан с оборотами, так что сведения о 1000 об/мин излишни.
    Такой датчик просто крепится к корпусу и ловит его вибрации.
    Датчик обычно имеет аналоговый выход 4-20мА или 0-10В. Подключаете к аналоговому входу ПР с соответствующими настройками перемычками.
    В паспорте датчика должны быть указаны значения для нижнего и верхнего порога вибрации. То есть то что соответствует например 4мА и 20мА(если токовый выход).
    Вот эти значения и забиваете в свойствах аналогового входа ПР. Ну а дальше уже как обычно работаете с цифрами.
    Я конкретно к ПР200 такой не цеплял, но у нас стоял такой датчик на сепараторе и цеплялся к семёну. Но принцип одинаковый.
    С уважением.
    Maximov209 если можно скинь марку. Сейчас нужно думать о узле сброса оборотов при сильной вибрации. Видимо заказчик сам не понимает разницу между вибрацией и детонацией.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Точно маркировку не помню. там как раз проблема была с отсутствием документации.
    Что то типа https://sensor365.ru/monitoring-i-di...chik-vibracii/
    Хотя их масса разновидностей. https://www.tik.perm.ru/upload/ibloc...be03061eac.pdf
    Принцип работы в общем то одинаковый.
    А начальству Вы объясните физику. Детонация - это когда возникает резонанс на определённой частоте. То есть датчик вибрации по любому на это отреагирует.
    Если детонация наступает при определённой частоте, то можно в ПЧ задать пропуск таких резонансных частот.
    Но это уже чисто настройка ПЧ. И для этого нужно сначала определить резонансную частоту. Что опять же делается с помощью датчика вибрации экспериментальным путём.
    С уважением.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    С уважением.
    ДЕТОНА́ЦИЯ
    Женский родСПЕЦИАЛЬНОЕ
    Мгновенный и разрушительный взрыв, вызванный взрывом другого вещества при соприкосновении с ним или на расстоянии, при сотрясении.
    Вы путаете детонацию с резонансом!!!!
    28.08.2019
    Сургут
    654
    что написать? что детонация это взрыв порожденный другим взрывом?))))
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Лучше сами перечетайте вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...86%D0%B8%D1%8F, вопросы должны отпасть где то с 4-5 абзаца
    Не совсем понял, что нового я должен узнать в статье на Вики?)))
    Видимо за 2 года занятия минно-взрывным делом в армии я так и не узнал по вашему, что такое детонация))))
    Maximov2009 спасибо. Как говорят будем посмотреть.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Снижая обороты будь внимателен, чтобы не попасть в зону резонанса, а то все разнесет.
    Коллеги Всем спасибо. НО В ТЗ пишут про детонацию. Но пока заказчик молчит. Видимо все таки будет вибрация.
  1. подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    от Македонский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 13:40
  2. Датчик CO2
    от Master Shifu в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:20
  3. Трм 1 и датчик пд 100
    от rus123 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:32
  4. УЗВ датчик и ПЛК
    от Botan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 23:39
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35
