Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК110-220.30 [M02] подключение по Ethernet
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    107
    Unhappy ПЛК110-220.30 [M02] подключение по Ethernet
    ПЛК110-220.30 [M02] пробую подключиться из Codesys 2.3 по Ethernet. Не подключается и выдаёт ошибку. При этом по usb подключается и загружает проект без проблем.
    Настройки ethernet перепроверил с помощью PLC_IO.
    Инфа, выдаваемая PLC_IO:
    Сетевые настройки ПК:
    Через командную строку пробовал пинг - идёт.
    Таргет файл скачивал с оф. страницы: targets_v3.18
    Вопрос - как подключиться по Ethernet? Куда копать?
    05.06.2019
    107
    Евгений, спасибо
    Есть проблема соединения с ПЛК210-03 через plc_io. Ping с ПЛК210-03 есть, команда /info не проходит, ошибка 100. Что может быть не так? Web-интерфейс работает.
    Последний раз редактировалось Валерий_Н; 19.02.2025 в 16:37.
    27.01.2015
    13,987
    Цитата Сообщение от Валерий_Н Посмотреть сообщение
    Утилита plc_io не поддерживает работу с ПЛК210.
    Доброе утро.
    Тогда что посоветуете. Есть третье приложение на ПКК, которое формирует файл, нужно его автоматически перегонят в ПЛК210 или само ПЛК должно его читать с ПК.
    27.01.2015
    13,987
    Доброе утро.
    ПЛК поддерживает протокол FTP - как в режиме сервера, так и клиента.
  1. подключение ПЧВ к сети ethernet
    от dmitrijdv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 21:40
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 09:18
  3. Подключение SCADA по Ethernet к ПЛК-100
    от B.S.V в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 12:40
  4. ПЛК110 и обмен по Ethernet
    от fudziama в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 11:18
  5. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:08
