Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Закрыть доступ на подключение к ПЛК по Ethernet.
    По умолчанию Закрыть доступ на подключение к ПЛК по Ethernet.
    ПЛК подключен к локальной сети предприятия и опрашивается скадой, но я боюсь хакеров. Как сделать, что бы к ПЛК по Enhernet для модернизации программы мог подключится только я.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    отделить сеть маршрутизатором
    13,585
    Не обязательно, если есть контроллер домена или роутер (маршрутизатор) в сети можно и на них сделать ограничение. По сути это тоже самое, только без доп железяки.
    А может можно как то поставить пароль на подключение к ПЛК из Codesys.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Собрал с примера ПЛК + ПМ01 GPRS, но ip динамический. Не могу получить присвоенный оператором ip.
    Файл extconf.cfg:
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
    AT
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:48 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:80:A4:FF
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 09
    Licence unlimited
    Universal DAC
    PIC lower version is 0e
    Line Status = 2
    Modem Fault = 0
    Start_Auto_Dial = 1
    Stop_Dial = 0
    Или есть у кого пример с динамическим ip
    С уважением, Рустам
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Можно. Команда setpwd. Но от хакеров это не спасёт. Это даже от меня не спасло бы. Многие потенциально деструктивные команды работают в обход пароля. Не скупитесь на роутер.
    Уже не работают, CoDeSys косяк поправила.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    это если шлюзоваться на ваш контроллер домена\роутер, иначе смысла не вижу.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    На уровне рантайма поправила и/или в среде разработки? Как бы ни было, старые контроллеры и частично вскрытая спецификация протокола никуда не делись. Сомневаюсь, что исправление быстро разойдётся.
    13,585
    Scream если в сети не тупой хаб, а управляемый маршрутизатор, то просто доступные адреса прописываются и все.
    Например сеть 192.168.1.х, контроллер на 1.10, компьютер с которого можно 1.15, прописывается что подключение любое к 1.10 возможно только с компьютера 1.15 с мак адресом таким-то.
    Ну а если там простенькая сеть, тогда да, только дополнительный роутер.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 10:49
  2. Как закрыть диалог из программы
    от P_Ilya в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 06:13
  3. Закрыть окна
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 15:26
  4. Доступ к ПЛК из внешней сети Ethernet
    от galsim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 18:11
